Upgrade123
Вчера вечером помыл движок(теперь чистенький такой как новый), доехал до стоянки все было ок, тока почему то не гасла лампочка STOP, раньше такого никогда не было. Ночью температура была где-то -1 градус. Короче, завелась на утро отлично, STOP уже не горит, доехал до работы, выключил машину и габариты.... слышу что-то гудит....открываю капот, вентилятор радиатора работает. Постоял, покурил не выключается. Не заводя машину включаю габариты (чисто случайно вычислил), вентилятор перестает работать....выключаю габариты, крутится...с включенными габаритами (вент. молчит)поварачиваю ключ в положение один, вент. работает
Блок ЧЯ мокрый.
1. Что может быть, где искать....???
2. ЧЯ залили??? Тогда мож кто знает, как габариты и вентилятор радиатора друг на друга могут влиять?!
И что меня удивило, когда движок мыли, ничего не закрывали, аккумулятор не отключали. А еще сказали, что если с движком будет плохо и он не заведется, они ответственности не несут.
Мыл на мойке, где в очереди стояли одни ино., и я на своей девятине. Было немного не по себе :-D
Chud
Залили тебе все по самое некуда.Теперь жди,когда все высохнет. 8-)
Brizer
Значит так!!! Покупаешь силиконовую смазку (ЛУЧШАЯ, ТА КОТОРАЯ БЫСТРЕЙ ИСПАРЯЕТСЯ) и брызгаешь ей сначала элементы системы зажигания (провода, свечи), затем все разьёмы электро приборов (всякие винтиляторы, генераторы, стартеры и т.д.) ТОЛЬКО САМИ КОНТАКТЫ...повторюсь ЛУЧШАЯ, ТА КОТОРАЯ БЫСТРЕЙ ИСПАРЯЕТСЯ, а она и воду всю вытеснит (испарит)... 8)
u313
Вообще по хорошему надо снимать ЧЯ и сушить - протирать. Можно конечно и ждать пока высохнет, но сколько ждать и не не замкнет ли еще чего, вот вопрос. У меня на работе случай был: помыли движок на 21043, приехали, поставили у работы - вроде все нормально. Машина как обычно не на ручнике, а на скорости. Через пол часа она взяла и САМА ПОЕХАЛА на стартере Surprised Никто ничего не трогал, потом даже в камеры наблюдения смотрели. Проехала через пустующее место стоянки БМВ-728 шефа Surprised (отъехал он на часок в этот момент Very Happy ) и поймали машинку только на газоне на пути к забору! Потом никто долго машины на скорость не ставил Smile
Так что не шути с этим, возможны варианты.
Да, потом мы поменяли монтажный блок, а этот я разобрал: внутри было нечто похожее на солевой налет между дорожками, видимо вместе с водой его оказалось достаточно для замыкания катушки реле стартера.
PashAnya
А после мойки движка воздухом сжатым обдували? Я два раза мыл, потом обдувал, и всё ОК...
Бэтмен
Где в Медведково помыть движок, чтобы потом его не менять??? Very Happy А то даже капот открывать страшно, за 5 лет ни разу не мыл.
tdv
лучше самостоятельно.....
средств дофига разных..да и лучше чем сам хрен кто сделает
Бэтмен
Это все понятно. Но самому времени возиться нет. Да и помыть я хотел ВСЕ, что под капотом есть. А на это надо много времени... Sad
u313
Вот ВСЕ как раз моют на мойке, после этого никакая продувка не поможет. Лучше самому аккуратно из баллончика или керосином и чистой малярной кисточкой на теплом движке. А иначе очень вероятны проблемы в электрике.
trangiric
А я приезжаю на мойку со своими пакетиками и прошу или сам закрываю ими сигналку и ЧЯ обязательно
Сан-Саныч
Мою сам керосином и длинной кисточкой для покраски радиаторов.
Kamikadze
Блок ЧЯ мокрый.
Я недавно залил свой ЧЯ (сам). Включаю зажигание - дворники работают. И ещё - не срабатывает плафон, когда двери открываю.
Разобрал ЧЯ, прочистил, вымыл щеткой, вытер, просушил феном и собрал, промазав по стыку силиконом. Только при разборке грей контакты (того разъема, куда коса крепется) паяльником, иначе никак!!!
У меня теперь все ОК!!!
Удачи!!!
Upgrade123
Вечером после работы вышел я, завел, вентилятор молчит. Ну думаю, значит просохло...обрадовался....прогрел, тронулся и заглох. Заводить -> не заводится. Поменял свечи - не помогло. Эл. клапан карбюратора - не помогло. Пошел купил коммутатор - не помогло. Разобрал трамблер, там мокро. Протер кантакты, поставил все на место - не завелась. Потом смотрю, а я забыл подключить разъем к датчику хола, подключил - уррррррааааа...завелась.
Отсюда мораль. Уроды они на мойке, хоть бы чего-нить закрыли. Теперь сам буду мыть...
Но проблемы до конца до сих пор не изчезли.
1. ЧЯ - снимать нужно, сушить.
2. На сигналке один датчик не встает
3. глохнет постоянно на ходу, у меня и до этого глохла (раз-два в неделю), а сегодня пока утром до работы доехал, три раза глохла.
вот так, решил приятное сделать машине, а поимел проблемы.
