ВиталийВАТ
Авто: TOYOTA SPRINTER CARIB
Мне надо поменять валик привода трамлёра и м.насоса. Мне посоветовали валик на подшипниках вместо втулок. Какой лучше? На подшипниках или на втулках? Спасибо.
Женя
Я бы взял на подшипниках.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
На втулках даже раздолбанный работает, а на подшипниках хрясь - и капремонт двигателя (или замена блока)
Игорь38 писал(а):На втулках даже раздолбанный работает, а на подшипниках хрясь - и капремонт двигателя (или замена блока)
И мастырится маслишком хорошо!!!!!
ВиталийВАТ
А как на счёт давления масла ?Будут потери или как?
ВиталийВАТ писал(а):А как на счёт давления масла ?Будут потери или как?
На пордшипниках не знаю не сталкивался, а на втулках- если пдношеные будет!!!
ВиталийВАТ
Попробую поставить на подшипниках.Потом напишу что получится 8-)
ВиталийВАТ
Поставил пром валик на подшипниках.давление при 2000 об.мин около 2кг 8)
