Dilan
Авто: ВАЗ-21074 2002г. мурена
Всем привет!
Случилось следующее: задымился тросик подсоса, т.е. к.з. произошло. Никак не пойму как на него плюс попал?! Из салона выходит один через отверстие в кузове (т.е. вместе с ним провода не проходят), от карба отсоединил - не заводится. Аккум зарядил, при повороте ключа зз - шелкает только втягивающее и просаживается напряжение. Может сдох навсегда)).
Мужики, может кто-нибудь сталкивался с таковым??
Максик
Надобно тебе глянуть все соединения двигателя и аккумулятора с "массой". Видимо все окислились или поотвалились, а подсос у тебя остался единственной "массой" с надежным контактом.
Dilan
to Максик
Спасибо! Наверное так и есть. Куплю провода новые массовые и все проверю. Так сразу то и недопетришь
Может еще какие-нибудь соображения есть по этому поводу?!
Serge!
Авто: kia rio
Максик писал(а):Надобно тебе глянуть все соединения двигателя и аккумулятора с "массой". Видимо все окислились или поотвалились, а подсос у тебя остался единственной "массой" с надежным контактом.
Присоединяюсь!
А других вариантов и не будет. Т.е. с плохой массой запросто: могут греться всякие там пружинки, которые хоть каким-то боком в цепь попадают
Dilan
Всем огромное спасибо! :-)
Проблему решил. Исход следующий: поменял оба массовых провода, всё ок! Причина была в массовом проводе накинутым на двигатель (контакта вообще не было)!
