Al_03
подскажите пожалуйста как победить доводчик мангуст на 2 стекла проблема в том что при постановке на сигнализацию стекла приподнимаются см на 5-6 и все, а раньше закрывались полность
спасиба
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Для начала проверить не клинят-ли стекла. Интерфейс работает по току, если стекла туго идут ток увеличивается и интерфейс отключает движки.
Al_03
стекла не клинят 100% проверял
при любом положении стекол - поднимаются на 5-6 см и все далше не хотят
накануне перед появлением траблы сгорел предохраниель на стекла тот который на 30 , предохранитель заменил и перестали подниматься полностью стекла, абыдна
dixie
У меня Мангуст расплавился через месяц где-то, что-то там закоротило, сейчас Тубулон стоит, вопросов к нему нет.
roti
Al_03 писал(а):стекла не клинят 100% проверял
не зря аднако он сгорел
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
roti писал(а):Al_03 писал(а):стекла не клинят 100% проверял
...истина где то рядом ... 8-)
Al_03
habl
Al_03 писал(а):подскажите пожалуйста как победить доводчик мангуст на 2 стекла проблема в том что при постановке на сигнализацию стекла приподнимаются см на 5-6 и все, а раньше закрывались полность
спасиба
На двух тачках причина недозакрытия стёкол была в подгорании контактов реле доводчика (обычно находится под блочком где кнопки управления стеклоподъёмником), посмотри может у тебя тоже самое, успехов
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
dixie писал(а):Для начала проверить не клинят-ли стекла. Интерфейс работает по току, если стекла туго идут ток увеличивается и интерфейс отключает движки.
Не все работают "по току" - только самые дешевые (с ними клинят шестеренки ЭСП от постоянного "упирания рогом" пока "по току" не сработает).
Нормальные - еще и "по вращению" моторедуктора ЭСП (с ними ничего не заклинивает и не подгорает)... Был как-то
разговор...
