Модель ваз2107 при повороте ключа зажигания лампа зарядки, после запуска двс лампа гаснет и сразу же загарается, но в пол накала. менял РР, толку нет. в чём может быть причина??? СПАСИБО!!!
Alexey291
Авто: логан 1.4
я так ездил гдето год, аккумулятор неразряжался а когда пропал заряд купил новый генератор . Предпологаю что проблема была в диодном мосте
РР это реле регулятор. Это и есть таблетка. хотя в книжечке по ремонту, про диодный мост реч была. Но я думал может дело не в нем. пока что поближе.
На аккумулятор зарядка идет проверял, 14,2V
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
sancho_26 писал(а):Модель ваз2107 при повороте ключа зажигания лампа зарядки, после запуска двс лампа гаснет и сразу же загарается, но в пол накала. менял РР, толку нет. в чём может быть причина??? СПАСИБО!!!
Лампа подключена напрямую к обмотке генератора и питает ее только при старте генератора. Т.е. на одном конце лампы +12...+14 вольт с АКБ, на другом 0 с генератора.
Когда генератор начинает работать у него на обмотке появляется +12...+14 вольт, т.е. на втором конце лампы вместо 0 вольт появляется напряжение и лампа гаснет. Если напряжение на обмотке генератора больше или меньше 12-14 вольт лампочка начинает светиться.
Есть предположение что с диодным мостом, который питает обмотку, случилось плохое.
В любом случае дело в генераторе.
kumax
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=72140&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вот недавно похожая тема была, там, как я понял была проблема в генераторе и в замке зажигания, человек поменял все, кроме диодного моста.
Задайте ему вопрос, может он успел перебрать гену и нашел причину.
P.S. Из всех деталей гены он поменял все, кроме диодов, так что поддерживаю
Kirgudu , по поводу диодов.
asm
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
У моего друга не "семёрке" была точно такая же проблема.
Напруга не снижалась, но лампочка тускло горела.
Меняли реле. Но дело оказалось в другом:вышла из строя резистор на диодном мосте
Impylse
Народ! Подскажите! С момента покупки машины (не новая) не горит лампа аккума. Пару дней назад возвращался ночью с Луги, ремень генератора вывернуло наизнанку, и он соответсвенно стал проскальзывать, вольтметр пошел в минус, хорошо сразу заметил и аккурат доехал до ближайшей заправки где и купил новый ремешок.
Слава богу помпу он крутил исправно а только на гене проскальзывал.
Вообщем вопрос в том по какому принципу работает лампа аккума? Сама лампочка на приборке цела.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
asm писал(а):Диодный мост.
Поддерживаю!
Спасибо за советы! как решу проблему напишу результат.
просто проверь мостик. диоды проверять умеешь?
Знаю один способ, но при этом нужно разобрать мостик и прозвонить каждый диод, чтоб выявить какой из них парит мозги. У тебя есть способ по проще? Пиши , очень интересно.
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Impylse писал(а):Народ! Подскажите! С момента покупки машины (не новая) не горит лампа аккума. ...... Вообщем вопрос в том по какому принципу работает лампа аккума? Сама лампочка на приборке цела.
Судя по электросхемам в книжке 'ремонтируем сами' издательства За рулем с 1988года эта лампа не задействована, только вольтметр(что нагляднее лампы). У меня 07 90г.в. лампа тоже не горит.
ВСЁ разобрался, в мостике диод один вылетел. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Toshik
Vlad074 писал(а):Impylse писал(а):Народ! Подскажите! С момента покупки машины (не новая) не горит лампа аккума. ...... Вообщем вопрос в том по какому принципу работает лампа аккума? Сама лампочка на приборке цела.
Ага, и у меня такая же фигня. ВАЗ-2107 89г. Лампа не горит. Во время ремонта кузова разбирали приборку, и я попросил ребят найти почему не горит. Так и не нашли.
