KRABS
Неработает обогрев заднего стекла, лампочка на панели проборов не горит....с чего начать поиск неисправностей?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если остальное все работает, то возможен плохой контакт в ЧЯ, возможно неисправно реле в ЧЯ, неисправна кнопка, обрыв провода и наконец обрыв контактов к стеклу.
KRABS
Сергей 22 писал(а):Если остальное все работает, то возможен плохой контакт в ЧЯ, возможно неисправно реле в ЧЯ, неисправна кнопка, обрыв провода и наконец обрыв контактов к стеклу.
реле новое купил...
как проверить кнопку???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Поставить заведомо исправную.
