uncle Misha
Поделитесь опытом демонтажа винта качества смеси в карбе, у самого есть опыт с помощью пружинки, отвертки и такой то матери Very Happy ....но повторить позже уже не смог... :ooo: ...может кто нибудь предложит менее нервное и более эффективное? Заранее благодарен.
stealth3000
ох#$@но сильный магнит!!!
Stels_dust
Я думаю ты предложил самые подходящие варианты Smile , действительно с ним большие траблы....
Валенок
Супер-моментом середину шлица отвертки намазать - сам не пробовал. Так вытряс. Хорошая мысля приходит опосля.
u313
Я вынимал очень тонкими "тонкогубцами". Поскольку диаметр винта небольшой, берусь тонкогубцами за половину винта (сбоку до шлица) и выдергиваю без проблем.
uncle Misha
С клеем - мысли интересная 8-) ...слышал отверстие небольшое рядом с винтом выслерливают, через него выталкивают...а после резьбу и винт-заглушку
Scorpionnn
Я закрутил винт до упора, а потом сточил боковушку на токарном станке! Можно и напильником, метал мягкий - очень быстро сточиш....
Хелпер
Парни, привет! Хорошая мысль с клеем и пружинкой, а сосед у меня закрутил ВК и сделал спил на 13мм и винтик на виду. Я вот думаю на заводе ДААЗ специально так сделали, чтоб жизнь людям разнообразить.
Ro 21083K
Летом по совету конфы достал как уже говорилось при помощи супер-клея
Serduk
Неа - раньше все ОК было. Просто диаметр был расчетный (Может ошибаюсь) 1.7 мм, но при транспортировке винты часто вылетали, поэтому они увеличили диаметр на 0.1 мм до 1.8 мм и поставили резинку - теперь не вылетает Smile
ЗЫ а я себе не щелочку сверлили а уголок срезал, прчем почит на ввсех карбах так делал (не своих)- на всех полет нормальный.
ЗЫ а винты качества как это не старнно (пример иммется) бывают разной толщины - поэтому не на всех можно качество выставить. Surprised
