Андрюха 777
Кто знает, для чего стоит датчик скорости... я надеюсь, что не только чтобы работал спидометр....
ок как-то влияет на контроллер при разгоне или нет?
спасибо!
shkval
влияет, наверное- по крайней мере обороты хх при неработающем дс, отличаются от того как при работ-щем дс-ну значит и т.д и т.п смесь, подача....там, а вообще его поломка сразу выкупается и замена 1 минута+недорого
Андрюха 777
А не скажешь, где он хоть находится, а облазил все и ничего, подскажи
PAST33
стоит эта приблуда порядка 170 руб наша
и под 500р если GM или Бош .
менять действительно минута :
открываем капот , встаем со стороны расширительного бачка
и ищем его взглядом внизу справа возле задней стенки он почти внизу вкручен в коробку (такая приблуда по форме как гильза )
самое главное очень аккуратно вставить и закрутить новый что бы точно попасть в привод коробки .
Андрюха 777
Спасибо!!!!!!!!!
