Muchelson
Здравствуйте!
На днях поменял все тормозные колодки. Недельку назад - перед, вчера - зад.
Проблема следующая - задние схватывают значительно раньше передних. При торможении "тапка в пол" зад блокируется и машина юзом идет. Перед же тормозит, но без блокировки колес.
Ручник практически не натянут - схватывает на 4 щелчке.
В чем может быть проблема?
Машинка 21093 98 года. Передние колодки Ferodo, диск - noname, еще не изношен. Зад - колодки "Начало", чугуниевые барабаны.
Заранее благодарен за советы.
Huligan
прокачай систему...и ТЖ смени...
посмотри еумерли ди пыльники пер торм цылиндров...если да. то подзамену цилиндры
еще калдун посмотри(распределитель тормозных усилий) надеюсь проставки на сзади не стаят..
Muchelson
Йолки!!
Что, прям так сразу систему прокачивать всю и ТЖ менять??
А более легким испугом отделаться можно?
И почему при "умерших" пыльниках передних торм. цилиндров последние - под замену?
Можно немного поподробнее осветить вопрос?
PS Проставки не стоят..
vladvik2003
Отрегулируй "колдун". По справочнику: зазор 1,9 - 2,4. В реале: надо подбирать.
Huligan
Muchelson писал(а):Йолки!!
Думается мне она там 2 года не менялась!!!
молжно
И почему при "умерших" пыльниках передних торм. цилиндров последние - под замену? т.к на них проявляються задиры и он начинает подклинивать!!!(зависит сколько он без него работал)
см выше колдун рабочий или нет?
Muchelson
Не знаю я..
Можно это как-нить проверить в "домашних условиях"?
Амбыч
Йолки!!
...да просто прокачай и все пройдет...точна говорю....и ничего в этом страшного нет...
Андрюша
Авто: Субару
Можешь вообще ничего не делать, просто колодки еще не притерлись.
u313
Да, покатайся недельку, может все притрется и станет ОК. Но это если колодки не левые. Если это именно Феродо, то это хорошо, но вот чем плохи мощные бренды, так это тем, что их часто подделывают. У меня было раз, что отъездив на новых колодках две недели, я их поменял - так и не добился от них нормального торможения. Но недельку потерпеть надо, а пока поаккуратнее.
