Снял ремень генератора - шум.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Снял ремень генератора - шум. вывод темы на печать
Valeris
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 10:58
Всем привет.
1. Вот на выходных менял ремень генератора, завел машинку без ремня и слышу с передней части двигателя достаточно звонкий громкий металический шум на ХХ.(проехаться - послушать не пробывал, а зря) Ремень одел - шума нет!! Что за хрень!! Цепь??? Почему она не шумит с ремнем?
У меня три мурзилки, и нигде даже в паспорте не указано как натягивать цепь, там только про ременной привод. Как проверить натяжение и натянуть?
2. Еще хочу спросить про подшипник помпы: который имеет люфт (1-2мм), менять?? или смазать ее и кататься дальше?
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
Valeris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 11:43
Впереди гнемит... Что-то странное.
Коленвал разболтался. Smile
Valeris
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 12:11
Вот это хреновово, если колевал разболтася, Странно, но чего без ремня не шумит, вот еще раз сниму ремень и покатаюсь, послушаю или лучше сразу моторщику ехать надо?
ВАЗ-21053 96г. БСЗ
