Kasik
Авто: 21113 04 г.
Уже с неделю глючили концевые выключатели дверей (кнопочки). ОткрываешЬ дверь а салонный свет не включается, иммо сразу не включить и т.п. А как подумал, что так ведь в машину влезут и сигналка не сработает на открывание двери и .... пока стоял (ждал кое-кого) за 10 мин. с одной отверткой почистил их все 4.
Тут кто-то писал что их надо графитом (караднашом) потереть - ни фига. Откручиваешь эту ктопку крестовой отверткой, достаешь из гнезда и той-же отверткой соскребаешь налет с латунного контакта. Закручиваешь обратно. Маленькое щастье:cool:
vingod
Авто: 21101
по мне проще поменять
они по 3 рубля!
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Kasik писал(а):отверткой соскребаешь налет с латунного контакта. Закручиваешь обратно. Маленькое щастье:cool:
Перед установкой обратно смажь литолом. Замедли процесс окисления.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
vingod писал(а):по мне проще поменять
они по 3 рубля!
Это конечно не то, чтобы "тачку менять, когда пепельница полная" . ног где-то рядом.
Это ж как проще может быть?
Потратить время чтобы купить, отвернуть старые, снять провода, прикрутить 8-)
приятно вставить что-то новое в уже не новое
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Kasik писал(а):Откручиваешь эту ктопку крестовой отверткой, достаешь из гнезда и той-же отверткой соскребаешь налет с латунного контакта. Закручиваешь обратно. Маленькое щастье:cool:
я тут уже неоднократно писал и еще раз напишу - для наступления маленького счастья достаточно крестовой отверткой вывернуть и завернуть обратно саморез крепления концевика. в самом коцевике ломаться и окисляться нечему, он в процессе работы сам себя от окислов чистит, а вот контакт с кузовом (массой) по саморезу со временем пропадает. я последний раз завернул все саморезы на какую-то смазку -уж и не помню - то ли литол, то ли шрус - и вообще про них забыл.
@lllig@tor
такая чистка ненадолго-проверено,лучше новые купить
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
inode писал(а):Kasik писал(а):Откручиваешь эту ктопку крестовой отверткой, достаешь из гнезда и той-же отверткой соскребаешь налет с латунного контакта. Закручиваешь обратно. Маленькое щастье:cool:
Эт точно! Еще добавлю , саморез можно большего диаметра вкрутить.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
[quote="inode в самом коцевике ломаться и окисляться нечему, он в процессе работы сам себя от окислов чистит, а вот контакт с кузовом (массой) по саморезу со временем пропадает. я последний раз завернул все саморезы на какую-то смазку -уж и не помню - то ли литол, то ли шрус - и вообще про них забыл.[/quote]
Как же там окисляться не чему? Вы наверное этот концевик ни разу и не извлекали из двери? А что же я по вашему соскребал с латунного контакта, на который ложится второй контакт (от провода)?
Да, именно Г... (окислы) и соскребал :cool: Вот литола под рукой не было жаль.
SuperFly
Kasik писал(а):[quote="inode в самом коцевике ломаться и окисляться нечему, он в процессе работы сам себя от окислов чистит, а вот контакт с кузовом (массой) по саморезу со временем пропадает. я последний раз завернул все саморезы на какую-то смазку -уж и не помню - то ли литол, то ли шрус - и вообще про них забыл.
Да, именно Г... (окислы) и соскребал :cool: Вот литола под рукой не было жаль.[/quote]
А на какой двери передней или задней?
G_U
имхо ВД-40 достаточно брызнуть ничего не откручивая, он сам пролезет где надо
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
В факе по-моему есть решение, раз и навсегда избавиться от закисания. Снимаешь концевик, там есть три усика, контакта, которые прижимаются к цилиндрику ответной части, по ним молоточком стук стук, чтоб они загнулись еще больше во внутрь, и острым краем когда они соединяются самоочищение получается, я себе такое сделал полгода назад, никаких глюков больше нет, а раньше и менял и чистил и мазал, блин ничего не помогало.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Да на всех 4-х за одно почистил.
А усики-контакты эти я и сам догадался чуть-чуть отверткой подстучать.
AGgarik
Стало глючить, что задняя левая дверь открыта (показывает скотина...=( )... хотя открываю её крайне редко.. возможно ли что проблема в этом же выключателе?
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
да похоже, что контакты притерлись друг к другу или концевик отошел и контакт остается. Посмотреть надо-бы и будет счастье
Dizel-2112
А у меня вообще при открытии дверей не загорается салонный свет, хотя при этом блок индикации и контроля писчит и показывает, что дверь открыта. Странно
Но недавно стал постоянно орать этот самый блок, показывая что дверь открыта постоянно, хотя была закрытой. Вылечил следующим образом - диагностика показала, что есть замыкание на массу. Заменив провод проблема исчезла. Вот так. :cool:
