Свет заднего хода.(отгнил проводок)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Свет заднего хода.(отгнил проводок) вывод темы на печать
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 12:18
Как выйти из ситуации? Отвалился проводок на лягушке, отгнила клема. Как измудриться нацепить и обжать новую? Ведь данное усторойство так "удобно" расположено. Sad
Алик$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 13:19
мне в таком случае пришлось снимать сиденье, ковер, шумоизоляцию, и вытягивать проводок в салон, чтобы его по нормальному обработать.
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 13:56
А в каком месте ты его вытаскивал, ковер весь снимать что ли?
Alkalin
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 16:39
со стороны пассажирсокго сиденья нимаеться ковер, так чтобы была видна стенка туннеля. там резиновая пробка, в которой и проходит провод. ковер собственно не снимаеться, а отгибаеться до рычага КПП, тоесть реально отвинчиваються штук 5 саморезов возле двери и все. шумоизоляция отгибаеться так чтобы не мешала. насколько я помню, собственно отверстие под провод - оно примерно на 5-10 см сдвинуто вперед по отношению к рычагу стояночного тормоза.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 17:54
а после установки залепи контакты на лягушке пластилином и забудь о такой проблеме
делал это на многих машинах
21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 09:43
Всем спасибо за советы!!!!!!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 17:50
Обычно отгнивает клемма на лягушке оставаясь при этом в разъеме провода. Лечится заменой лягушки.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tosh
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 18:31
Решени старое, на "шестерке" так делал - вывел на панель тумблерочек, и вручную включал. Удобно - если надо например посветить за машиной - включил и все хорошо.
Tosh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 10:44
Угу, а стопари моно габаритами включать, повороты руками указывать...Не, это не наш метод! Подсветить можно противотуманками, а на стоящей машине тем же ЗХ при вкл. зажигании и выкл. движке....
Comtesse88
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 12:47
Tosh Расскажи технологию, как на тумблер вывести.
Мне коробку воткнули ФИАТовскую, а на копье не было лягушки.
ВАЗ-21061, Export name "Comtesse", 1988 г.в.
Comtesse88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
