Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Это нормально? Пробег 2000км, ТО1 еще не делал.
Konst 16V
Конечно нормально, он и в 0 и в -10 включаться будет если в пробке ползёшь.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Gang110 писал(а):Это нормально? Пробег 2000км, ТО1 еще не делал.
Аккуратненько щупаем нижний патрубок радиатора. Если он холодный, а вентилятор молотит, то термостат не исправен.
Gang110
Konst 16V писал(а):Конечно нормально, он и в 0 и в -10 включаться будет если в пробке ползёшь.
Пробок у нас нет, но после долгой езды, при переключениях на пониженные передачи(светофоры, перекрестки), он врубается. Летом оно понятно. Думал это связано с обкаткой двигла-не притерся еще.
Gang110
Y103 писал(а):Gang110 писал(а):Это нормально? Пробег 2000км, ТО1 еще не делал.
Спасибо, запробуем.
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Gang110 писал(а):Konst 16V писал(а):Конечно нормально, он и в 0 и в -10 включаться будет если в пробке ползёшь.
У моей 21124 пробег 500 км пока ещё, и тоже вентилятор включается, но как раз не после долгой езды, а после стояния на месте-на переезде, в пробочке, и т.д. с заведенным двиглом. Включается примерно минут через 5 после того как остановился...
В другой ветке сказали, что вроде так и должно быть... Хотя машина "в масле" ещё, может ещё чего то там притрется...
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Gang110 писал(а):Y103 писал(а):Gang110 писал(а):Это нормально? Пробег 2000км, ТО1 еще не делал.
Спасибо, запробуем.
Термостат, однозначно.
Было один в один. На той неделе менял по гарантии
