Gena_773
Помогите пожалуйста обнаружил течь масла из под болта крепления кронштейна из жести для 2-х жгутов - справой стороны в крышке головки (слева от воздушного фильтра). Когда выкрутил данный болт и снял кронштейн из отверстия показалось масло... Вопрос, что это отверстие должно быть сквозным в крышке? Как устранить течь?
Gena_773
подложил резинку между кронштейном и кл.крышкой не помогло. Есть какие нибудь варианты?
MikRo
Как минимум, посадить болт на герметик. Советую т.н. "курский" - очень липкая вещь, я на ней КПП собираю.
