Alexandr_
Вот таккая проблемы - по компу УОЗ скачет от 11 до 17 градусов на холостом. Хотя в норме вроде должно быть 14. ГРМ - все выставлено нормально.
Из-за чего могут такие проблемы быть????
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Это нормально. У всех скачет, все ОК.
roman83
Авто: 21093k
Alexandr_ писал(а):Вот таккая проблемы - по компу УОЗ скачет от 11 до 17 градусов на холостом. Хотя в норме вроде должно быть 14. ГРМ - все выставлено нормально.
...УОЗ 14???
а почему тог8да на карбе рекомендуемый 4-5?*??
что-то я не понял....или из-за того, что у вас есть датчик детонации???типа можно сделать раннее зажигание, но детонации не будет, т.к. датчик наверное в случае вего поменьше сделает угол...
...я что-то не пойму, объясните кто знает плиз...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
roman83 писал(а):Alexandr_ писал(а):Вот таккая проблемы - по компу УОЗ скачет от 11 до 17 градусов на холостом. Хотя в норме вроде должно быть 14. ГРМ - все выставлено нормально.
...УОЗ 14???
Глянь здесь
http://chiptuner.ru/theory.php
