Вентилятор не выключается!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор не выключается! вывод темы на печать
S.V.B
Авто: 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 14:48
Во время езды всё ОК, стрелка тем. охл. жидкости на 1-2мм выше 90 гр., как только остановился врубается вентилятор радиатора и молотит не переставая. температура при это не падает и стрелка находится посередине между 90 и 130. почему так?
S.V.B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 17:20
1. Что значит остановился?
-нажал на тормоз
-выключил двигатель
В какой момент включается карлсон,
2. Что происходит в момент включения визуально (включение габаритов, скачек стрелки и т.д.)?
3. Как реагирует на выключение, выключение/включение зажигания?
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 17:28
Какая машина, для начала? Инжектор/карбюратор?
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.B
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 19:12
Двигатель инджектор, пробег всего 500км. Карлсон включается на холостом ходу при темп. выше 90 и не хочет останавливаться (темп. не падает). никаких отклонений с приборами не происходит. после выключения зажигания вент. работает ещё около 20 сек...
S.V.B
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 21:06
Посоветуйте мужики....сейчас ещё не жарко а я представляю что в жару будет... может термостат ху....плохой?
u313
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 23:46
Не исключено что и термостат. Но машина новая, есть ведь гарантия наверняка. Пусть ищут, чего ты себе голову ломаешь. А стрелка термометра кстати и не должна особо двигаться, диапазон между включением и выключением достаточно узкий и по стрелке его плохо видно. А лампочка СЕ не загорается? Вообщем конечно хорошо бы для начала диагностикой температуру посмотреть, если есть гарантия - туда и прямая дорога.
Thing
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 11:52
А температура при этом не растет дальше и не падает? Как включилась на выше 90 так стрелка и стоит?
21074>21099i>Nissan Sunny
Thing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.B
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 21:41
Да, стоит на одном месте и не выше не ниже не идёт..
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 22:42
датчик температуры охлаждающей жидкости. на 95% уверен
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Thing
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:23
хм.. если при этом тосол не кипит и не уходит. то я бы тоже начал с самого простого - поменял датчик температуры на мозги который. цена вопроса 35 рублей. если машина не кипит, то как сказано выше 95% ДТОЖ
Ewgen
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:47
Машина начала этого года? Контроллер М7.9.7.? Требуется замена прошивки. Не вдаваясь в подробности не соответствует температура выключения вентилятора в прошивке и температур срабатывания термостата. Есть вариант подобрать термостат подходящий, но это гемор. Кстати, по моему, было информационное письмо по этому поводу.
Ewgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thing
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 15:05
Slavchik писал(а):
всего 500км.
да чтото я не прочитал.. в гарантию стоит заехать пусть отрабатывают.
та то1 заодно пораньше сделать
Anker
Авто: Renault Logan, иногда Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 19:42
В термостате байпасный клапан до конца не закрывается. ОЖ прет как через основной, так и через байпасный клапан, т.е. не вся проходит через радиатор. На ходу охлаждаться успевает, а при остановках вентилятора не хватает.
У меня было также. Пробег был всего 3 тыс. км. и термостат на выброс (поменяли по гарантии).
Anker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.B
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 20:27
спасибо за советы. сегодня выдалась свободная минутка....остановился на обочине, вент. заработал. открыл капот, щупаю шланги от радиатора....самый нижний - ледяной! чё за х@ня!??! холодный реально! сразу мысль - пробка Shocked ....где-то рашьше читал что при смене тосола 9ки рекомендуется ставить таким образом что-бы "морда" была выше "жопы". то есть стояла на подъёме. нашёл подходящую горочку, завёл машину и "дойными" движениями рук :-D стал давить на шланги. через какое-то время "собака" стал горячим.
Thing
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 10:55
эээ.. и это помогло насовсем?
непохоже это как бы на пробку вовсе.
на термостат это похоже. но поломатый термос ты давно бы заметил.
чтото тут не так.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 22:23
Тоже самое было на моей 2115. Нижний патрубок холодный. Поменял термостат и все прошло.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2005 23:17
термостат, без вариантов, 5 тыс назад было тоже самое
s_m_u_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 16:32
да?, если термостат на пускал ОЖ в радиатор воопсче, то как же она тогда охлаждалася на скорости?
wenter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
