Dac
Авто: ВАЗ-21120
Скрипит что то в подвеске сзади, т.е. на больших кочках на мальенькой скорости скрипит что то. Машину качаешь за зад, опять же скрип. Что может быть?
Машине 3ий год, 40 тык.
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Вытащи тросы ручника из скоб под днищем и будет тебе счастье.
ARoman
Авто: Chrysler
сайлент-блоки задней балки может быть?
Dac
Авто: ВАЗ-21120
ARoman писал(а):сайлент-блоки задней балки может быть?
А ты не в курсе, их меняют или некритично? Может смазать?
Fuad100
здесь выше писалось этот скрип от троса ручника я смазал его литолом там где он в скобы входит и забыл что такое скрип
ARoman
Авто: Chrysler
Dac писал(а):ARoman писал(а):сайлент-блоки задней балки может быть?
Они стоят копейки, это резинки с металлическим сердечником...
Заменить можно даже не снимая аммортизаторы, только снять колесо и отвернуть пару гаек в месте где балка крепится к кузову, выбиваем сацленты и смазав новые вставляем обратно, заворачиваем гайки и одеваем колеса. Всё! Зато, когда я себе поменял, сразу пропала масса стуков, скрипов и т.д. и т.п.
