Раздражен работой штатных стеклоочистителей, моего ВАЗ 21093, неспособных скинуть даже легкий снежок и крайне долго убирающие грязь с лобового стекла во время интенсивной езды, где дорога каждая секунда.
Кто имел опыт установки импортных систем стеклоочестителей на отечественные авто, откликнитесь!
Последний раз редактировалось: Фернандо Алонсо (27 Май 2005 10:13), всего редактировалось 1 раз
bug-nsk
Фернандо Алонсо писал(а):Раздражен работой штатных стеклоочистителей, моего ВАЗ 21093, неспособных скинуть даже легкий снежок и крайне долго уберающие грязь с лобового стекла во время интенсивной езды, где дорога каждая секунда.
Ты хочешь привод поменять или только щетки?
crimea
Тазовские стеклоочистители устроены так, что после 2-3 лет эксплуатации ось поводка ржавеет и начинает вращаться с большим трудом, поэтому скорость работы заметно падает. Но вылечить эту болезнь можно. Снимаете стеклоочиститель, отсоединяете шаровые шарниры тяги, аккуратно(легко ломаются, в продаже нет) снимаете стопорные кольца с оси, извлекаете ось из латунной втулки, очищаете все от ржавчины мелкой наждачной бумагой, покрываете графитной смазкой, собираете все в обратном порядке. Работа стеклоочистителя будет как на новой машине. Такую процедуру рекомендую проводить каждые два года. Кстати многие ино тоже этим грешат, не выдерживают коктейль Лужкова.
DK
Авто: 2115
исправный стеклоочиститель с хорошими щетками нормально убирает всякую грязь со стекла и регулятор скорости имеет три положения. Максимальную скорость иногда приходится включать только при мощном ливне, а так никаких проблем.
CTPAHHuK
Я ставлю "Щетки стеклоочистителя ВАЗ 08-09 BOSCH 530" по 300 руб за комплект. Вполне устраивают. По сухому не скрипят.
Хочу поменять привод стеклоочистителей на импортные, купить на разборке иномарок сходные по устройству. Кто знает какие можно запихнуть в ВАЗ 21093
bug-nsk
Фернандо Алонсо писал(а):Хочу поменять привод стеклоочистителей на импортные, купить на разборке иномарок сходные по устройству. Кто знает какие можно запихнуть в ВАЗ 21093
Ого, кульно, за сколь купил, от какой тачи, расскажешь как воткнешь!
crimea
Я полагаю ничего подходящего ты не найдешь. Максимум можно попробовать приладить мотор с редуктором к ВАЗовской трапеции и то я думаю, что углы работы дворников не совпадут, да и посадочные места на кронштейн стеклоочистителя тоже. А вообще работа исправного ВАЗовского стеклоочистителя очень даже приемлемая.
CTPAHHuK
crimea писал(а):А вообще работа исправного ВАЗовского стеклоочистителя очень даже приемлемая.
Вполне успевают счищать при сильном ливне. В такой даже ехать стремно, а они справляются. Меня только прерывистый режим не устраивает. Слижком уж быстрый
Гдето попадалась статейка, там можно резюк переменный поставить и с его помощью регулировать частоту работы в прерывистом режиме. Вот думаю в отпуске воплатить в жизнь.
crimea
Для этих целей продается специальное реле стеклоочистителя с регулируемой паузой, ни каких дополнительных устройств не требуется , просто извлекаете старое реле и устанавливаете новое. Пауза регулируется так: включили стеклоочиститель на один взмах и выключили, через необходимое время включили стеклоочиститель в прерывистый режим и у вас установится новое время паузы. Все просто и удобно и не надо мудрить со стеклоочистителями от ИНО, пауза останется как на ВАЗ, ведь реле остается старое, а моторредуктор к паузе ни какого отношения не имеет.
u313
Да на *** это надо? Купи нормальные дворники (я пользую "чемпион"), приведи в порядок штатную конструкцию и все ОК! Чем импорт лучше будет. У него одна задача: туда-сюда обратно
Штатная система вполне с этим справляется.
CTPAHHuK
crimea писал(а):Для этих целей продается специальное реле стеклоочистителя с регулируемой паузой, ни каких дополнительных устройств не требуется , просто извлекаете старое реле и устанавливаете новое. Пауза регулируется так: включили стеклоочиститель на один взмах и выключили, через необходимое время включили стеклоочиститель в прерывистый режим и у вас установится новое время паузы. Все просто и удобно и не надо мудрить со стеклоочистителями от ИНО, пауза останется как на ВАЗ, ведь реле остается старое, а моторредуктор к паузе ни какого отношения не имеет.
Спасибо за информацию. А что за реле? Можно код его?
Про ИНО не я писал. В ЗР, вроде как в "советах..." было описание. Там у реле есть вход для регулировки паузы, но по дефолту он не используется. К этому выводу подключается переменный резистор, вторым концом толи на массу, толи на +12В. И вращая ручку выставляется время паузы.
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Поставь себе беспозвоночные дворники и никаких проблем не будет.
На скорости отлично работают. 8)
CTPAHHuK
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
а вот видел на десятине одну большую щетку.. как на некоторых меринах... в центре... это самоделка или как?
Мрачный писал(а):а вот видел на десятине одну большую щетку.. как на некоторых меринах... в центре... это самоделка или как?
ДА самостроп!Имею опыт эксп-ии ином и вазов и газ и 41 МОСКВИЧЕЙ(ПЕРВИНЕЦ) привода в своей сущности одинаковы разница вэлектрике управления и то не существенна
неполадки отказы похожи!!!!
CTPAHHuK
Ну тут целую схему городить и регулировка от 2 до 20 сек. А так, релюху просто меняешь и от 1 до 45 сек пауза.
u313
Ставил такую штуку, неудобно, снял. Лежит в запасе. Всеж удобнее, когда пауза регулируется отдельным рычажком. Хотя признаю, по части установки ему нет равных, тык и готово. Но управлять им сложно, нужно все время держать это в голове, это неудобно.
Если делать регулировку кличества взмахов в прирывестом режимеудобней применять реле стекло очист эсперо доработка штатной проводки минимальна. 8-)
Кастен
Если с паяльником на ты,схема делается за 20 минут.Ничего особо сложного в подключении нет.Зато управлять удобно,можно регулировать по ходу движения,особо не запариваясь.И на практике 20 сек вполне хватает для самого медленного режима.А если надо побольше,то я думаю подборкой кондея можно это время увеличить
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Поставил поводки от 2115 (с крючком) и щетки Чемпион. Результат отличный. На поводках пружина со временем растягивается и щетка хуже прижимается к стеклу. Заменил - и порядок!
CTPAHHuK
Кастен писал(а):Если с паяльником на ты,схема делается за 20 минут.
У меня ситуация несколько другая. Паяльник со мной на Вы, а я с ним на мать
За время службы через мои руки прошла не одна сотня неисправных радиостанций.
Но один черт, паять ломает. Вобщем то у релюхи алгоритм довольно простой, хотя согласен, отдельной ручкой гораздо удобнее регулировать.
crimea
2 СТРАННиК
Это именно то реле, у меня стоит уже 2,5 года, как писал u313, по началу привыкал к алгоритму включения, а сейчас это происходит просто автоматически, очень удобно. Один раз приподнял ручку включения, дворники махнули один раз и едешь. Когда считаешь, что пора протереть стекло включаешь в прерывистый режим и все, стоит нужная пауза. А вот с резистором как раз не очень удобно, им не всегда удается поймать необходимый интервал.
CTPAHHuK
угу. я вот тоже думаю, привыкну. темболее, когда капли смахнуть надо, я не включаю до щелчка ручку. Чуть толкнул ее и все.
Релюха уже в бардачке лежит, ждет своего часа
Кстати, немного не в тему. Крышка мантажного блока опечатана. Если ее вскрыть, гарантия на электрику похериться? Я вот думаю, а как же предохранители тогда менять? Только на фирменном сервисе? Хотя, у меня один черт на электрику уже нет гарантии, музыку сам ставил.
