Возможна регулировка скорости стеклоочистителя на 5-й двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Возможна регулировка скорости стеклоочистителя на 5-й двери вывод темы на печать
markiz
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 17:06
Вопрос может быть дурацкий, но периодически возникает, особенно зимоц. Режим работы стеклоочистителя 5-й двери на 2111 очень быстрая и поэтому при небольшом дожде или снеге щетка гуляет по стеклу , которое уже чистое и сухое. Если постоянно делать очистку стекла и выключать стеклоочиститель, то замотаешься включать и выключать задний стеклоочиститель. На лобовом стекле стоит замененная релюха, где интервал очистки запоминается по последнему времени включения. Вопрос в том есть ли подобное что-нибудь для заднего стекла или есть какие-либо самодельные решения по увеличению времени срабатывания щетки стеклоочистителя задней двери.Извените за сумбурность изложения, надеюсь проблему поняли.
markiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 19:46
там же реле с паузой стоит или только 2112 Shocked
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 23:06
Есть там прерыватель, но он слишком часто машет, надо пореже
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 09:25
тут полно было тем, как доработать паузу между взмахами дворников на лобовом стекле - найдите и сделайте аналогично взади.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
markiz
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:27
Отличие лобового стеклоочистителя от заднего в том, что лобовой регулируется релюхой рсположенной около водителя слева, т.е. ее можно заменить на готовую или перепаять самому схему релюхи. Как я понял регелировка заднего стеклоочистителя происходит релюхой встроенной в блок электродвигателя заднего стеклоочистителя.Так что особо не залезешь.
