Взрывы под пластиковой крышкой двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Взрывы под пластиковой крышкой двигателя вывод темы на печать
петр2112
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 18:17
Просходит какая то ерунда.При попытке завести прогретую до рабочей температуры машину под пластиковой декоративной крышкой двигателя происходит микровзрыв сопровождаемый облаком дыма.Происходит это после того как машина какое то время постоит с выключенным движком(5-10мин).Только только начинаешь поворачивать ключ зажигания и хлопок. Чему там взрываться?Парам масла из под крышки?
петр2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Totenkopf750
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 19:43
это из-за мега форсированности Very Happy
....И НЕМЕДЛЕННО ВЫПИЛ!
Totenkopf750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Монстр
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 22:46
Смех смехом, а штука серьезная, и даже опасная. А какой у вас двигатель, сколько клапанов? Если 16 клапанов, то может пластиковый впускной коллектор где-то травит или топливный тракт? Так просто не скажешь, надо смотреть. Фотографию двигателя хоть покажите и желательно места, где топливопровод, под крышкой, и электропроводку.
Монстр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 04:51
Если у вас машина была под нормы токсиччности Евро 2 а потом заменили прошивку под нормы токсичности Россия 85 то возможно забыли отключить адсорбер физически от двигателя. Еще возможно не герметична одна из форсунок. С этим надо разбиратся как можно быстрее пока еще не умер ДМРВ, если он еще жив.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 09:50
или нисправен клапан адсорбера или его цепи, если хлопки из-за адсорбера, а разбираться некогда, временно отксоедини его от коллектора, только трубку от коллектора заглуши.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
