-=Alex=-
Здравствуйте .
Недавно купил ВАЗ 21111 99 года,
стоит на ней МК-10 .
Так вот, он не показывает ни скорость , ни обороты , ни напряжение
бортовой сети .
Вместо показаний на экране "-- : -- ".
Пути и температуру вроде нормально показывает .
Почитал я прилагающуюся к нему инструкцию, но ничего путнего там
не нашел.
Прежний хозяин сказал , что пользовался только часами.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема ?
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
-=Alex=- писал(а):Здравствуйте .
бортовой сети .
не нашел.
А у меня все показывает, кроме температуры. Пишет --- С. А в каком пункте МК должен обороты показывать? Я что то там такой функции не видел...
P.S. Если кто знает, как сделать, чтоб показывало температуру, то буду признателен. Хотя машинке только неделя, лучше наверное не лезть, пока все работает, хрен с ней, с температурой
Tom669
Возможно у тебя не подключена K-Line к диагностической колодке. должен показывать: температуру, обороты, угол опережения зажигания,угол открытия дрос. заслонки, положение рег. холостого хода, мас. расход воздуха, расход топлива км/л, км/ч, ну и еще много чего. Все зависит от конкретной модели.
fetz
Авто: ВАЗ 21102
Однозначно, проверить подключение K-line, если не кажет пробег, посмотреть коммутацию в комбинации приборов, там может быть провод не подключен (подробно описано в инструкции на МК-10).
А температуру чего не показывает?
Диагностические сообщения он показывает это которые с индексом F.
Они могут установиться через несколько секунд, а не сразу.
Цитата:тебя не подключена K-Line
не знаю как на мк-10 но на ПРЕСТИЖ 12V10 к линия отвечает только за температуру движка все остальное работает и без нее (в смысле показывает)
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
бортовой сети .
не нашел.
Скорее всего Вам нужно настроить БК на Ваш контроллер.
