Вредный Самаритянин
Авто: 2108 86 г.в. 20 лет в том году уже было
Сабж таков. Дворник, а точнее его коромысло крепиться на конусной оси с насечкой и закрепляется гайкой. У меня такая проблема. От времени резба для гайки разбилась и перестала держать. Соотвественно дворник не работает. Обидно что это левый, водительский дворник. Я нарезал резьбу по-меньше. Но она держит хуже. Сильно затянешь - сорвешь, приходиться подтягивать. А эту случается в основном в дождь.
Менять трапецию дворников целиком - дорого и бессмысленно. Она в нормальном состоянии, кроме вышеупомянутой проблемы. Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
Андрюша
Авто: Субару
Если тока высверлить дырочку и нарезать резьбу. Затягивать болтиком
dimon2109
Авто: ВАГ
Посади на холодную сварку и гаечкой своей маленькой зафиксируй! Потом правда хрен оторвешь, но всё равно выхода нет, кроме как менять!
Вредный Самаритянин
dimon2109 писал(а):Посади на холодную сварку и гаечкой своей маленькой зафиксируй! Потом правда хрен оторвешь, но всё равно выхода нет, кроме как менять!
Интересный ход! Я чё-то не додумался. Все равно в принципе только щетки меняются.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Может дело не в резьбе а в "лысой" насечке? Тогда сверлим, шплинтуем. В ЗР было толи за этот, то ли за прошлый месяц (нет сейчас под рукой).
Kep2115
Как вариант:посадить на какой-нибудь фиксатор резьбы втулку подходящего диаметра .А на втулке нарезать новую резьбу.
u313
Вредный Самаритянин писал(а):dimon2109 писал(а):Посади на холодную сварку и гаечкой своей маленькой зафиксируй! Потом правда хрен оторвешь, но всё равно выхода нет, кроме как менять!
А если с поводком проблемы будут, как его потом менять?
ant320
Уменя была такая проблема,покупал холодную сварку ПОЛИРЕМ хрень полная,ПОКСИПОЛ такая лабуда, потом разозлился взял гайку и ударил по ней молотком, вот уже пол года усё в порядке
Dam
Авто: давно уже другая
u313 писал(а):Вредный Самаритянин писал(а):dimon2109 писал(а):Посади на холодную сварку и гаечкой своей маленькой зафиксируй! Потом правда хрен оторвешь, но всё равно выхода нет, кроме как менять!
Болгарочкой, а потом сварочкой ...
Народ, ну че вы дурью маетесь то? Ведь привод не так уж и дорого стоит.
Кстати, афтару топика: у тебя на малой скорости дворник когда двигается, он дребезжит хотяб слегка? Если так, то о каком "хорошем состоянии" привода может идти речь?
Ну а если все-же переубедить не удалось, советую поискать "длинные" гаечки. Сам в свое время был в шоке от простоты решения - слизал на какой-то шпильке резьбу на месте затяжки, а ведь до этого места на шпильке идет полноценная резьба - нашли гаечку в два раза длиннее и села она на место как родная
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
У меня была точно такая же фигня....сделал так - нашел поломанную трапецию (благо - друг маляр, у него всякого хлама от машин - куча), снял с нее эту конусообразную хрень (для этого снимаем на ней стопор и высовываем ее из втулки, а так же отсоединяем от рычага - шарнир там). Поставил взамен своей - и как новенькая трапеция...
А по поводу дешевизны - ну как сказать
500 рупиев - не такая уж и копеечка за такую хрень
Щас всем доволен - не ломается вроде...
Удачи
Вредный Самаритянин
Дык намана работает привод, не дребезжит. Сам привод разбирался в прошлом году. Состояние оценено как вполне сносоное. Так что денег жаба душит.
Dam писал(а):Ну а если все-же переубедить не удалось, советую поискать "длинные" гаечки. Сам в свое время был в шоке от простоты решения - слизал на какой-то шпильке резьбу на месте затяжки, а ведь до этого места на шпильке идет полноценная резьба - нашли гаечку в два раза длиннее и села она на место как родная
Совет просто супер!
Блин, почему я сам раньше не догадался!
А сейчас там резьба уже мЕньшего диаметра и сильно тянуть чё то стремает. Сверну нафиг!
Бум думать чё делать!
ВСем спасибо за ответы!
