Напряжение на ДМРВ хелп
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напряжение на ДМРВ хелп вывод темы на печать
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 00:13
Народ расскажите пожалуста как замерить напряжение на ДМРВ? подойдет ли для этого обычный тестер? какой нормальное напряжение?
бла бла бла
-=ZZZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 09:11
Тестер обычный сойдет, только не совсем отстойный. Нормальное напряжение при включенном зажигании 0,996В. Между какими проводами, навскидку не помню. Уж много раз обсуждалось, попробуй поиском.
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 09:41
Если лицом к разъёму, то крайний правый (обычно жёлтый) и через один (обычно зеленый).
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 19:17
еще один тупой вопрос - значит разъем снимать с ДМРВ?
бла бла бла
Kep2115
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 22:01
Нужно воткнуть в провода две тонкие иголки и промерять напругу на работающем двигателе с работающим датчиком.
Kep2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 09:44
В первую очередь при включенном зажигании. На ХХ уже бывает не обязательно
Pathfinder 2.5TDI
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 11:21
Спасиба народ . все понял . и че бы я без вас делал !? Wink
бла бла бла
Thing
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 11:34
а ещё лучше приобрети хороший маршрутник, много вопросов сразу отпадет.
21074>21099i>Nissan Sunny
Thing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 23:29
маршрутник есть Gamma Intellect 115 . че по нему смотреть то ?
бла бла бла
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 23:30
расход воздуха 13-14 кг на ХХ . обороты ХХ 950-1000
малец перепрошита машинка
бла бла бла
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 10:52
Много, по идее конец твоему ДМРВ, если только такое обогощение смеси не заложено в прошивке, с таким расходом воздуха СО должно быть в районе 7 - ми очков, а ещё смотрел на горячей машине, потому как для холодной это нормально.
Анатолий
Thing
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 13:42
незнаю что за прошивка, но по идее много.
параметры здесь
http://chiptuner.ru/typical.php
и
http://www.zubilo.ru/tech/old/2111.html
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 18:04
прошивали при мне . в основе стандартная прошивка, только снизили температуру включения вентилятора до 100 градусов,подняли ХХ до 950об/мин подправили скорость реакции на газ, малец угол зажигания в немощностном режиме подправили. вроде все. а еще у меня двигло на прогреве как бы подтраивает, то есть заводишь пару секунд все нормально а потом начинается колбасня и пока не прогазуешь или пока не прогреется градусов до 30 так и подколбашивает . при этом обороты немного плавают естесственно. на прогретом двигателе все ОК . свечи и провода месяц назад менял . может расход воздуха изменился из за того что обороты ХХ больше? если можете скажите почему подтраивает а то в остальных темах игнорят этот вопрос?
бла бла бла
Thing
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 11:22
насчет троения - не знаю. не сталкивался. помоймому там мильон причин. но ДМРВ имхо пора на замену.
так ты по тому графику что я тебе дал возьми да потесть. но имхо изза разницы в 70 об/мин такой разницы в расходе воздуха быть не должно.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 14:56
у меня вообще расход от 25 - до 30 кг в час на хх, ХХ 840-880 обмин...
ну там распред вал менян, но расход ИМХО оч большой, тяга в норме, расход тоже в пределах допустимого....
Gamma Intellect 215.
ну перепрошита....
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 15:38
ладно ребят, спасибо всем . буду тестить, мерять, выяснять. эээх были б деньги щас - поменял бы все к ядреной матери и не парился бы...
бла бла бла
-=ZZZ=-
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 17:11
кароче поставил вместо ФНС обычный воздушный фильтр, протянул все хомуты на воздуховодах . сейчас расход воздуха на ХХ 950-1000об/мин 11-12 кг . так что думаю ДМРВ все таки жив. напряжение так и не замерил - похерил я где то тестер свой-на даче наверное
бла бла бла
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 15:37
У меня 1,025В, расходвоздуха ~13 при 1100об/м, расход 1,1-1,2л/ч.
Нормально или пора под замену?
ДМРВ с маркировкой PBT-GF30<, Сименс вроде.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 19:38
Рена
чото многовато у тя напруга должна вроде как быть до 1В , да и расход вохдуха великоват , а на холостом 1,1 это чото ваще жесть 0,7-0,8 норма .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 20:06
Народ номинальный расход воздуха - жля номинальных оборотов (850-870). Естественно -обороты выше - расход выше.
0.97 - это идеал, 1.02 - с натяжкой в пределах допуска.
А у Рены вообще вал
писал(а):
Нуждин
не родной.
Так что сравнивайте сток со стоком.
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 00:21
ребят моее му что уже пора в мусорку ((((( показывает в каналах АЦП компом смотрел 1,03
Slonik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 15:01
Вумной книжке написано: Допустимый расход воздуха на ХХ 6,5-11,5кг/ч. Если вылезает за эти пределы то менять, в моём случае хз, у меня холостые 1100об/м и голова пиленная + вал 10,93, по моему всяко расход воздуха выше чем у стока.
Напруга сегодня 1,018В вчера 1,025В - забью пока.
Надо смотрель нормальным мультиметром, то что на АЦП для индикации.
Кстати, некоторые меняют тарировку ДМРВ, ни кто не пробовал?
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 19:30
Полгода прошло, ДМРВ оказывается BOSCH 0 280 218 037.
Замерил напругу - 1,016В.
Расход воздуха и бенза на том же уровне.
График бы найти зависимости напряжения от расхода воздуха...
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 06:34
0.976в нижний допуск, 1.034в верхний допуск 1в идеально. и то это только нулевая точка. А почему такие допуски? Потому что шаг квантования равен 0.058в
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 06:46
Все нормально, не парься. По расходу воздуха ничего не смогу сказать но ДМРВ это обычный термоанемометрический расходомер воздуха, с диапазоном преобразования 1-5 вольт. Зная шаг квантования можешь вычислить характеристику Wink
Страница 1 из 2
