ВАЗ 21102 (двигатель чихает)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21102 (двигатель чихает) вывод темы на печать
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 06:41
Примерно с полтора года назад началась такая проблема- по зиме когда двигатель холодный при запуске (когда начинает только схватывать) двигатель начинает "чихать" но заводиться..Потом когда двигатель теплый такого нет, пока не остынет........Ну я думал по зиме куда нишло, а с этого года он и летом стал так делать и зимой, чем ниже температура тем громче, и ту зиму она хреново заводиться стала (-20, даже не подходи, и аккумулятор новый и свечи).....короче капут какой-то............И причем я такое дело у вазовских инжекротных машин еще у некоторых слышал и давольно часто...подхожу справшиваю знаете почему чих? никто ничего вразумительного ответить не мог...........подскажите мож кто знает в чем дело??????
Serg_AVD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladdis
Авто: ВАЗ2108 1990г. -> ВАЗ21102 2000 г. 8кл. -> 11174 2010г. норма+кондер
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 08:46
У меня после зимы была такая же фигня, чихпыхела и на холостом, при езде вроде нормально. Стал заливать 95 бензин - стало лучше...
(субъективно, может потеплело просто? еще убеждали, мол на 95 расход меньше - нифига, такой же, только дороже обходится Sad)
vladdis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 11:56
Блин все понятно...ну чего то есть такое предчуствие что не в бензине дело!!!!!!!!!!!
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 11:13
мужики.....блин чтоли не у кого такого не было чтоли????
smallbob
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 11:23
У меня дошло до того, что при температуре ниже +10 завести машину проблема была. Заменил свечи - стало лучше, но чуть-чуть. Взял МЗ у соседа - трынь, с полтычка завелась. Заменил МЗ, теперь пока радуюсь. Но не факт что у тебя так, возьми на попробовать модуль у кого-нить, поменяйтесь на недельку. Если дело в нем - сразу ясно станет.
Best regards, Vladimir.
smallbob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 11:33
Что такое МЗ ????????? :ooo:
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 05:24
Confused ......
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 09:48
МЗ - Модуль зажигания
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 08:09
8-) ......
vladdis
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 09:19
автор, отпишись что получилось
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 10:40
пока ничего не получилось...............бензин 95й заливать не пробывал, о то что МЗ советовали менять так у нас в городе 1400 стоит.....просто так жалко выкидывать а так взять попробывать не у кого........
так что жду кто что ещещ посоветует
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 06:43
мож еще кто что посоветует?????
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:04
Сделать ДИАГНОСТИКУ... (400-600 руб.)
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:18
да я бы её сделал .....тока прекрасно знаю какой длинной там список выдадут ................а я хочу узнать у тех кто через все это уже прошел...и точно знает что и как Laughing
Stacid
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 12:21
в городе есть авторынок?
под залог возьми МЗ c условием возврата.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 05:54
8-)
ВАЗ 21102 (декабрь 2002г.) "ниагара"
35000 пробегу
Serg_AVD
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 05:55
8-) еще советы
35000 пробегу
