ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
ЗАметил с неделю назад..
При работающем карлосоне пытаюсь тронуца и автомобиль глохнет, причем глохнет спокойно без дерганий!
ТУт же завожусь пытаюсь тронуца и снова глохнет... (карлосон молотит)
Выключаю зажигание жду сек. 10 -15 завожу и намана трогаюсь...
Господа стыдно перед дефченками, вчера на мойку заежал три раза глох они хихикали... :-?
Чуть не забыл! машина 21102
nafanin
меняй датчик холостого хода,если родной (пластмасовый) стоит,
Kasik
Авто: 21113 04 г.
nafanin писал(а):меняй датчик холостого хода,если родной (пластмасовый) стоит,
Ну при чем тут РЕГУЛЯТОР (а не датчик) ХХ???
И с какого боку он пластмассовый?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
А почему Контроллер ошипку не выдает в таком случае если это рХХ
Kasik
Авто: 21113 04 г.
ГРиня писал(а):А почему Контроллер ошипку не выдает в таком случае если это рХХ
1: РХХ тут не при чем! Глохнешь ведь не на ХХ, а на оборотах.
2: Может и не давать ошипку.
nafanin
у меня проблема именно в этой же хреньке была,симптомы те же,товаришч посоветовал,сделал как сказал,пластмасовый задвинул в угол-теперь проблем не знаю,хоть малые обороты хоть какие
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
ОК пасиба посмотрю обязательно!
