Бьет руль при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьет руль при торможении вывод темы на печать
deast
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 08:35
Бьет руль при торможении. Биение также слегка ощущается и при нормальном движении, но при торможении значительно усиливается. Колодки менял совсем недавно. Люфт ощущается с правой стороны впереди. Через некоторое время буду на зимнюю резину переходить, заодно и с этой проблемой думаю разрбраться. Подскажите пожалуйста возможные причины и биения руля и как устранять. Спасибо...
deast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 09:11
Балансировка, (может грязь изнутри налипла)
кривой диск (колесный, или тормозной)
шарниры в подвеске.. (резинометаллические или шаровые)
Крепление рулевого редуктора..
Аммортизаторы
Бить божет иза всего!
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 09:23
Набери в ПОИСКЕ "биение руля при торможении" и можешь целый день изучать эту проблему, ну очень много раз обсуждалось!!!
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 13:28
дёрни ручник на скорости. Если бъёт - барабаны. Если нет - диски.
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 18:04
Полюбому меняй тормозные диски, 99,9% что это они. У меня такое было.
Удачи.
Don't worry, be happy!!!
Тимоха 90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
