SergU
Авто: 21053 1998г. (под прессом, 142700км)=>2115 2005 г.+ Приора 21723-03-18 2010 г. 66000км=>Калина универсал полный фарш 2015г
Я лоханулся и поставил свечи с неправильным зазором - бош вр7дс 0,8мм, а потом уже прочитал, что должны быть с 1,0-1,15мм. Кстати в заводском руководстве написано, что зазор д.б.1-1,15, а в таблице-приложении стоит вр7дс в 0,8мм. Не вредит ли это движку, может стоит поменять?
Машина 2115 дв инж
Brizer
Меняй ты эти бошевские свечи!!! Я раз взял (правдо на карб. ниве 2002 г.в) так они у меня через 1.5 или 2 месяца накрылись!!! До этого ездил на NGK....Щас езжу на инжекторе 8кл. свечи NGK ?13 Вот эти свечи проверены, А БОШ только для иномарок!!! 8)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Увеличь зазор на свечах....для этого штангелем померь проволочку диаметром 1-1.15 мм и с помощью проволочки (ну или щупа) выставь зазор на свечах
Удачи...
u313
SergU писал(а):Я лоханулся и поставил свечи с неправильным зазором - бош вр7дс 0,8мм, а потом уже прочитал, что должны быть с 1,0-1,15мм. Кстати в заводском руководстве написано, что зазор д.б.1-1,15, а в таблице-приложении стоит вр7дс в 0,8мм. Не вредит ли это движку, может стоит поменять?
Машина 2115 дв инж
Если уж купил и они рабочие, чего их менять. Надо просто вынуть их и увеличить зазор до рекомендуемого.
SergU
