Ark
Авто: 2114
Привет всем! Подскажите кто знает как на 2114 регулируются замки дверей? Открутить надо сам замок или приемный штырь на кузове? И на первый взгляд я абсолютно не вижу что там можно отрегулировать когда и то и другое намертво прикручено болтами к кузову через отверстия такого же калибра как и болт? Что там сместить то можно? Короче хелп, дверь закрывается только неимоверным усилием и открывать ее просто так я боюсь
вдруг больше закрыть не смогу :ooo: Дверь провисла и слишком сильно при закрытии заваливается внутрь. Вот такая беда, помогите советом, как замки отрегулировать...
v2115_кварц
так это не замки а петли надо регулировать
Dam
Авто: давно уже другая
Если двери так конкретно просела, то действительно начать надо с регулировки (а то и замены) петлей.
Что касается замков - они ходят приблизительно на 3-4 мм в разные стороны. Для хорошей работы замков при правильно подогнанных петлях этого более чем достаточно. Чтобы они начали сдвигаться, нужно отдать все болты, а для этого скорей всего понадобится ударная отвертка ... ну а для петлей она понадобится тем более.
