Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
1
стоит бк заводской, при режиме расход бензина раньше как включишь пониженную показания л/ч показывал 0.0 и при включении средний расход на 100км показания уменьшались например с 8,2 до 8.0л , теперь наоборот увеличиваются показания среднего расхода?
2
при езде на пониженной на спуск, да и по ровной при нажатии одновременно тормоза и сцепления машина иногда глохнет, что может быть?
З.Ы.недавно поменял кольца и сальники
d1mka
2
ДМРВ, возьми у кого-нить из знакомых поставь и попробую. 1 может быть тоже из-за него.
Сочи
засада нет знакомых с такими машинами, а есть способ ещё как его проверить?
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сочи писал(а):засада нет знакомых с такими машинами, а есть способ ещё как его проверить?
Определяется сопротивление между контактом "5" колодки жгута и массой, которое должно быть в пределах 4...6 кОм <= АвтоВАЗ 8-)
