Саныч2112
ОН
1. Подъехать к автомату
2. Вставить карточку
3. Ввести код
4. Забрать деньги, карточку и квитанцию
ОНА
2. Проверить макияж в зеркало заднего вида
3. Выключить двигатель
4. Положить ключ в сумочку
5. Выйти из машины, т.к. остановилась слишком далеко от автомата
6. Порыться в сумочке в поисках карточки
7. Вставить карточку
8. Порыться в сумочке в поисках бумажки с записанным кодом
9. Ввести код
10. Поизучать инструкции
11. Нажать "Cancel"
12. Ввести правильный код
13. Проверить баланс
14. Поискать конверт для депозита
15. Порыться в сумочке в поисках ручки
16. Заполнить депозитный талончик
17. Подписать чеки
18. Совершить депозит
19. Поизучать инструкции
20. Снять деньги со счета
21. Вернуться в машину
22. Проверить макияж
23. Поискать ключи
24. Завести машину
25. Проверить макияж
26. Тронуться с места
27. ОСТАНОВИТЬСЯ
28. Подать машину назад
29. Выйти из машины
30. Забрать карточку и квитанцию
31. Вернуться в машину
32. Положить карточку в бумажник
33. Положить квитанцию в чековую книжку
34. Сделать записи о депозите и съеме денег в чековой книжке
35. Освободить место в сумочке для бумажника и чековой книжки
36. Проверить макияж
37. Переключить передачу на задний ход
38. Переключить передачу на передний ход
39. Поехать
40. Проехать 3 мили
41. Сняться с ручника
8-)
Acquirer
Саныч2112 писал(а):
...14. Поискать конверт для депозита...
...16. Заполнить депозитный талончик...
...30. Забрать карточку и квитанцию...
8-)
Ваще-то баян, что-то подобное было про заправку и т.п.
Теперь по пунктам (специализация обязывает Smile )
1. Нет такого, либо сверху стоят в лотке, либо конвертный диспенсер в самом банкомате
2. Не такого, все клиенты разбегутся если сделать всё по ЦБ.
3. Черта с два у неё это получится после таких походов, сожрет у неё карту по тайм ауту и не подавится. Специально в базе посмотрел, не поленился - 30 секунд, потом сожрет как забытую. Ну у других может варьироваться до минуты, не больше.
Вот такие пироги...
Nat
Саныч2112 писал(а):
ОН
3. Ввести код
Интересно получается. А ОН не должен выйти из машины??? Не выходя из нее врядли получится до банкомата вообще дотянуться Smile Laughing
А как можно забрать деньги, если не ввести в банкомат ничего кроме кода??? Smile Smile
Уж очень утрировано получается. И опять у вас получается, что женщина - не человек Mad Mad Mad
З. Ы. За что ж вы так нас не любите?
Саныч2112
вот блин, опустил ниже плинтуса Smile Smile Smile
8-)
Acquirer
8-)
Такой вот я, жЫд пративный Smile Smile Smile Хе-хе :-D
кеды глухаря
Nat писал(а):
Интересно получается. А ОН не должен выйти из машины??? Не выходя из нее врядли получится до банкомата вообще дотянуться :-) :lol:
А как можно забрать деньги, если не ввести в банкомат ничего кроме кода??? :-) :-)
Уж очень утрировано получается. И опять у вас получается, что женщина - не человек :x :x :x
хоть и баян, но специально для Nat :)
Как меняют масло в машине мужчины и женщины.
Женщины:
1. Остановиться в сервисе по пути домой, когда на счетчике 3000 с прежней замены масла.
2. Выпить чашку кофе.
3. Через 15 минут оплатить работу и уехать.
Расходы:
Замена масла $20.00
Кофе $1.00
Итого $21.00
Мужчины:
1. Заехать в магазин автозапчастей и за 50 долларов купить масло, фильтр, очиститель для рук, освежитель воздуха и наполнитель кошачьего туалета.
2. Обнаружить, что канистра с отработанным маслом полная. Вылить рядом с гаражом на землю.
3. Открыть бутылку пива и выпить его.
4. Поднять машину домкратом. Искать подпорки 30 минут.
5. Найти подпорки под педальной машиной сына.
6. От раздражения открыть пиво и выпить его.
7. Поставить под двигатель емкость для отработанного масла.
8. Искать накидной ключ 19Х22.
9. Прекратить поиски и взять рожковый ключ.
10. Отвинтить сливную пробку.
11. Уронить сливную пробку в горячее масло, в процессе поимки пробки облиться горячим маслом.
12. Вытереться от масла.
13. Пока масло сливается, выпить еще пива.
14. Искать ключ для фильтра.
15. Прекратить поиски, проткнуть фильтр отверткой и отвинтить его.
16. Пиво.
17. Пришел приятель уладить вопрос, отложить замену масла до завтра.
18. Назавтра. Вытянуть полный поддон отработанного масла из-под машины.
19. Разбросать наполнитель кошачьего туалета по маслу, разлитому в процессе выполнения пункта 18.
20. Пиво. Пива нет, все выпито вчера.
21. Идти в магазин за пивом, купить пива.
22. Установить новый масляный фильтр, не забыв сначала нанести тонкий слой масла на прокладку.
23. Вылить первые поллитра масла в двигатель.
24. Вспомнить про сливную пробку из пункта 11.
25. Быстро найти сливную пробку в отработанном масле.
26. Быстро установить на место сливную пробку, пока все свежее масло не вылилось на пол.
27. Из-за скользкой от масла руки не удержать ключ и удариться костяшками пальцев об острый край.
28. От боли в костяшках пальцев дернуться и удариться головой о картер двигателя.
29. Грязно выругаться.
30. Поднять ключ и бросить его.
31. Ругаться еще 10 минут, потому что ключ попал Мисс декабрь 1992 в левую грудь и измазал ее.
32. Все вычистить, заклеить пластырем костяшки пальцев.
33. Пиво.
34. Пиво.
35. Залить еще 4 поллитровые канистры масла в двигатель.
36. Пиво.
37. Опустить машину с подпорок.
38. Ненарочно сломать одну подпорку.
39. Отодвинуть назад машину и рассыпать наполнитель кошачьего туалета на свежее масло из пункта 23.
40. Сделать пробную поездку.
41. Встретить полицию, остановиться, объяснить, что права и документы на машину в гараже, дыхнуть в трубочку.
42. Вернуться в гараж.
43. Отдать права полицейскому.
44. Через 3 дня. Забрать с другом машину со штрафной площадки.
45. Выходя из машины возле гаража, наступить в масло, вылитое в пункте 2, поскользнуться, упасть в масло, ударившись головой об машину.
Расходы:
Запчасти $50
Пиво $12
Новая подпорка $75
Залог $1000
Штраф $200
Химчистка $75
Итого $1412
Nat
Ну этот баян больше на правду похож Very Happy А все потому, что некоторым мужчинам не повезло с женщинами, а потому они предпочитают заниматься любовью со своими автомобилями Smile Smile
Влад из Влада
Баянистам про масло.....
Я до сих пор не врублюсь, что такого стоит поменять масло. Зато сам заплатил как-то 100 рублей только за медную шайбу под гайку, потому что при замене ее не оказалось. Причем менял на этой же станции до этого.
Меняю масло иногда и сам. Что-то не помню, чтоб больше 30 минут и всегда на яме, коих несметное множество где угодно.
ЗЫ. Интересно, какое масло могут залить за 20 уе, если только замена из этой суммы-10 уе?????
А потом можешь приплюсовать весь алгоритм стуканутого движка сначала для блондинки в центре Москвы, потом для ее мужа на Сто за МКАдом!!!
кеды глухаря
Влад из Влада писал(а):
бла-бла-бла
Вы не поняли :)
главное, что Nat понравилось, и она больше не обижается на мужчин у банкоматов :)
Nat
Рецепт для мужчин
Возьмите из холодильника 10 яиц, положите на стол оставшиеся семь и вытрите пол, в следующий раз будьте предельно внимательны. Возьмите таз и разбейте об его угол яйца, вылейте их содержимое в таз. Протрите стол от желтков, будьте аккуратны. Итак, у нас в тазу 5 желтков.
Теперь возьмите миксер, вставьте венчики и начните взбивать желтки, попробуйте еще раз вставить венчики:.. теперь до щелчка, взбивайте.
Вымойте лицо, шею, руки и спину, вылейте желток из ушей.
В итоге у вас в тазу осталось два взбитых желтка, как раз они нам и нужны для пирога.
Обклейте стены и потолок кухни газетой, накройте мебель какой-нибудь тканью.
Пора доставать муку, насыпьте 200 г в стакан, затем высыпите в таз с желтками, оставшееся 800 г. соберите аккуратно обратно в пакет.
Убедившись в том, что потолок и обои обклеены газетой, начинайте взбивать.
Примите душ. Возьмите 4 больших яблока и острый нож, предварительно сбегайте в аптеку и купите йод, пластырь и бинт. Пора приступать к очистке яблок, обработайте большой палец йодом и забинтуйте его. Нарежьте яблоки кубиками и помните, нам понадобится 2 яблока, так что в процессе готовки можно съесть только половину, обработайте йодом указательный и средний пальцы. Единственное оставшиеся и уже нарезанное яблоко, сбросьте в тазик, подберите с пола упавшие кусочки, промойте их.
Взбивайте все миксером, отмойте холодильник, потом засохнет - не смоете.
Теперь выливайте содержимое в сковородку и ставьте в духовку. Подождите час и не увидев ощутимых изменений включите духовку. Проснувшись, не звонить в ?01?, откройте окна и духовку.
После всего пережитого сходите в магазин, купите хлеба, колбасы, соленых огурцов и водки.
http://puk.ru/index.php/weblog/detail/q1129618092/
Duche
Nat писал(а):
Рецепт для мужчин
Рецепт - отстой! :-D . Соли нет, сахара тоже.... В общем по кулинарии - двойка :-D
Nat
Duche, думаю, важен способ приготовления Very Happy Very Happy Very Happy
DVDrom4ik
Nat писал(а):
Рецепт для мужчин
Smile Smile Smile
alex141
Ну не знаю. Может у нас регион такой. Но мужики, как правило, готовят действительно "еду", а женщины, в основном, "жрачку". Хотя сейчас, молодежь идет другая. Не умеют готовить ни те ни другие. Мля, даже курицу на порционные куски разделать не могут.
Nat
Ну ведь известно, что лучшие повара мира - мужчины Very Happy
Alexsa91
мда, NAT, кто же вас назвал лучшей половиной, не понятно..
Nat
А у нас множество других достоинств Very Happy Very Happy Very Happy
alex141
Ну так поэтому и назвали. Потому что знают, как мужику ответить.
