Вибрация и стук при езде задним ходом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация и стук при езде задним ходом вывод темы на печать
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:19
Недавно началось. Включаешь заднюю, трогаешься, плавно отпуская сцепление. Даже при неполностью включенном сцеплении появляется вибрация и частый стук или скрежет, не знаю как назвать. Что-то похожее, но гораздо меньше, проявляется при торможении двигателем на 2-й. Диск сцепления повело? Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Иногда на непрогретой вылетает первая. Недавно менял масло в коробке на TAF-X и сальник штока выбора передач.
Асоми по кругу
Михаил_mikl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SpyGrek
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:39
У меня с вылетом было после обкатки. Когда стартуешь с прокрутом :cool: и дымком 8) вылетала первая. Пробуешь включить скорости, ничего не включается кроме задней, и когда заднюю втыкаешь машина сразу дергается и глохнет. При выжатом сцеплении! Тремор в ногах Surprised чуть постоял всё заработало. 2 раза такое было потом всё стало пучком. У знакомого на 15шке после такого случая коробку перебирали, оказалось на заводе какойто входной шток забыли смазать и он подклинивал.
ВАЗ 2112 16V
SpyGrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_mikl
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:54
Да я вроде "прокрутом и дымком" не балуюсь особо Smile Вылетает практически всегда на светофоре, как назло, а после еще и втыкаться не хочет ни первая, ни вторая, а думать особо некогда Confused Обычно помогает повторный выжим сцепления. Но вылетает редко. Больше интересует вопрос про задний ход, вылет для сведения привел.
Асоми по кругу
SergeyE
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 19:28
Вполне возможно подушка крепления коробки скончалась, у меня было такое, при заднем ходе, конкретный скрежет и скрип был.
SergeyE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 08:55
Плюсом можно посмотреть и опору двигателя, которая находится слева, если смотреть со стороны капота.
Скрежет точно из-за опры коробки, а прыгать может при движении задом из-за опоры двигателя.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_mikl
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 10:56
Спасибо за ответы. Правда пока руки не дошли. Недавно менял заднюю опору двигателя, похоже придется и остальными заняться.
Асоми по кругу
k&k
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 11:06
1. проверь подушку обязательно которая возле коробки сама подушка стоит 130 рублей это не большие деньги да и меняется все дела за 1 час максимум, единсвенное при установке обратно если будешь меня поддонкрать двигатель вместе с коробкой.
2. посмотри на бублики на выхлопной и вообще поставь машину на яму и покачай саму систему выхода выхлопных газов смотри где треться или бьется...
и один из бубликов можно вообще снять или растянуть его, который находится возле резонатора.
собери и разбери конструктор ЛЕГО - ВАЗ 21102
k&k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 15:19
А, случаем, глушитель недавно не менял? У меня после замены оного были такие-же симптомы, как у тебя. Оказалось, что банка глушителя немного задевала за кронштейн, на котором последний резиновый бублик (здоровый такой, круглый) висит. Причем проявлялось только при езде задним ходом и, иногда, при торможении двигателем. На стоящей машине (если дергать за выхлопную трубу) - ничего ни за что не задевало Confused
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k&k
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 08:05
он называется колокол.
