ГЕНЕРАТОР ИЛИКТРИЧЕСКИЙ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ГЕНЕРАТОР ИЛИКТРИЧЕСКИЙ вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:45
Вопрос:
Сколько оборотов делает ротор гены при частоте вращения КВ - 3000
об. мин.
Можно ли поставить шкив гены меньшего диаметра, заставив его тем
самым вращаться быстрее и соответственно выдавать на гора больше
"угля".
Насколько мне известно, аккум постояно находится в недозаряженном
состоянии будучи подключенным к бортовой сети.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:10
Гаврилыч писал(а):
Вопрос:
об. мин.
"угля".
....увеличишь частоту вращения гены......следовательно уменьшишь срок службы подшипников его.....
....и следующий вопрос...где возмешь другой шкив....он ведь должен быть с лопостями для охлаждения....
...и с чего ты взял что аккум находится постоянно в недозаряженном состоянии???.....
...тогда бы аккумуляторы не ходили по 3-5 лет....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:29
ПИНЯТНО
Муромец
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:37
Гаврилыч,не дыми
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:47
Ну... тогда вообще лучше не жать на газ, во здравие подшипников...
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 06:58
а подскажите мне тут, раз уж тема про генераторы...
завожу, включаю габариты - и наблюдается мерцание, как будто питание от доситорического дизель-генератора в старых фильмах. Лампочка зарядки время от времени помыргивает. Это щётки, иль ещё какая засада может быть?
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 07:13
ага у меня такая же фигня да еще и перезарядка акумы до кучи, все началось после установки электронного зажигания
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roster
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 07:20
ты это как определил?
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 07:28
по штатному прибору, да еще и мультик брал на акуме мерил напруга скакала от 14 до 18 вольт, акуме полгода
roster
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 07:35
дык это, Гуру что-нить скажут?
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 07:40
мне кажется глюк в проводке, где то видел схемку подключения гены через релюху от акумы надо попробовать, грешить на гену и регулятор не хочется - мало пробежал(30000км) и проявилось слишком резко
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 07:55
Дык похоже, что или контакт на Акуме плохой или лере-регулятор блажит.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 08:08
Да чего говорить то. Поиск рулит.
Смотрим РР, затем всю проводку. Если генератор старого образца, то сажаем РР через релюхю прямо на генератор, исключая цепь замка зажигания. Вот и фсе.
Мерцание возможно от наличия переменного тока, т.е. пробой диодного моста.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 10:10
Гаврилыч писал(а):
Вопрос:
об. мин.
"угля".
шкив (ротор гены) вращается в 2,1 раза быстрее коленвала
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 10:17
Кстати! Ежели на машинехе имеется выключатель "массы", то много разных бедствий и через этот девайс поиметь можно.
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 07:24
Странное не периодическое потрескивание в гене (звук надпоминает когда шайба на болту болтается и брянчит, все проверял притянуто), напряжение внорме. что за фигня может быть, причем на защите описки алюминевой стружки... Confused Что может быть, подскажите, может внутри гены что то отвернулось?
Centr
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 07:55
Можа крыльчатку колбасит? Отвернулась и болтается...
