Обогрев заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обогрев заднего стекла вывод темы на печать
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 16:57
Провод + от стекла оторван(с корнями), как его туда припоять шоб работало, ато первая зима за рулем знаетели.
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:11
1 припоять
2 есть токопроводящий клей которым еще нити обогрева восстанавливают..
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:15
Проблематично. Можно попробовать припаять клемму к длинному оголенному куску медного многожильного провода, а провод засунуть вдоль всей резинки, так чтобы он контачил с боковой шиной. Но если контакт будет плохой, то может произойти локальный сильный нагрев стекла в месте плохого контакта и оно лопнет. Я после некоторого размышления купил новое стекло, когда у меня такая штука была на 21043, ну здесь примерно та же фигня.
ВУТ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:23
наверно засуну медный провод и залью токопроводящим клеем Very Happy
"Лопнуть может, это хреновенько а новое сока стоить будет невкурсе?
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:26
Есть токопроводящий клей "Для ремонта нитей обогрева".
Ремонтировал им. На холодную сварку по сути похож...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 17:31
Насколько мне известно этот клей достаточно дорог. Когда я к нему приценялся, оказалось что стекло поменять дешевле. Видимо это рентабельно для иномарок, там стекла гораздо дороже. Может сейчас он (клей) и подешевел. Приценись и к стеклу и к клею.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 18:10
Стоит 100 или 150 рублей, зависит от его количества и производителя.
Покупал себе америкосовский - стоил 100рублей.
ЗЫ: Для некоторых желательно теплое помещение или гараж, внимательно читай инструкцию перед покупкой.
ВУТ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 20:57
вот статейку нашол если кому интересно:
Вы заметили на полосках обогревателя заднего стекла, установленного на автомобиле, пятнышки в виде ржавчины. Знайте, на этом участке прекратится подогрев. Устранить неисправность удается графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея.
Смесью аккуратно промазывают поврежденные места на обогревателе, и электрическая цепь восстанавливается. У выполненных в виде наклеенной сетки из фольги обогревателей задних стекол автомобиля иногда перегорают проводники. Это приводит к тому, что часть стекла не очищается ото льда или влаги. Поэтому с обратной (внешней) стороны стекла следует установить магнит, а на место повреждения проводника насыпать мелкие железные опилки, которые восстановят контакт. Сверху опилки покрыть нитролаком. После того как он высохнет, магнит убрать.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 11:11
Есть специальные клеммы. Может не специальные, но подходят.
Приклеиваешь ее на токопроводящий клей, а на нее провод обогрева.
Все.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
