tranzit1973
Братцы, подскажите.
На холостых все нормально - тихо...
Но стоит буквально немного прикоснуться к педали газа, появляется шелестящий звук где-то спереди (вроде как в районе приборки). Соответственно во время езды имеем это шелестение.
Кстати при нажатии на педаль сцепления звук исчезает.
Может тросик спидометра?
Спасибо.
Valeris
Поддерживаю!, у меня точно такая же проблема! шелест такой "металлический".
Народ, у кого какие мысли?
SunFlex
Авто: 21053, 96 года рождения
На 21053 такая же ерунда. Звук идет от ... педали газа, точнее от привода - там система рычажная, заканчивается на карбюраторе - когда она в холостом состоянии колебания от двигателя гаснут в соединениях тяг, свободных от нагрузок. А когда педаль даже немного нажимается эти соединения "натягиваются" и начинают передавать колебания двигателя.
Насчет лечения - подвижные соединения силиконом не зальешь... надо рычажную систему менять на тросик
tranzit1973
Вот те раз....
А ведь точно, звук вроде оттуда идет...
Тогда, по идее, у всех должно шелестеть.
B.W.SHARK
Во! Точно такая же проблема, только на ГАЗ М20 "Победа", тож пропадает при нажатии на сцепление...
, а на 21053, тьфу-тьфу все ОК...
Valeris
Но ведь раньше не шелестела, какая-то причина появилась
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Valeris писал(а):Но ведь раньше не шелестела, какая-то причина появилась
Раньше ты на это внимания не обращал
Centr
Centr писал(а):Valeris писал(а):Но ведь раньше не шелестела, какая-то причина появилась
А вообще, как мне кажется, энтот шелест исходит из карба, когда заслонка открывается и бензино-воздушная смесь с дикой скоростью устремляется в чрево двигла ( сними крышку с кастрюли, погазуй и послушай). Отголоски энтого процесса и воспринимаются как "шелест под приборной панелью". Включи музыку погромче и не парься.
