Niko06
Генератор 9402-3701... десяточно-двенадцатый 80А...
Логика такая что он легко ставится на 08(стоит штатно на инж. зубилах) , а 08 генератор в свою очередь легко на классику .Вот и вопрос, а станет ли он на классику напрямую.
О том как поставить 9412-3701 (то же самое но инжекторно нивский ) неоднократно описано в нете.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Нет. Генератор 10 даже на зубилу старую с переделками встанет.
08 генератор зубильный очень отличается от того что сейчас ставят на зубилы. Шкив коленвала даже другой.
Niko06
Понял.Спасибо.
Я только что из магазинов.Посмотрел.
Да не станет.Вернее станет,но с такими же извратами как и 21214 .Шкив далеко не самая большая проблема
Далее, есть выбор из
372.3701-55а стандартный восьмерочный производство Самара и Херсон
371.3701-55а Нива 21213 (не 214) производство х.з.
Какое-то чудо Г971.3701010 65а классика,зубило производство х.з
26.3771-55а Мааленький такой-типа под Оку, сделано в России
Все остальное типа Г221 в расчет не берем.
Чего выбрать?
Kirgudu
Niko06 писал(а):Понял.Спасибо.
Чего выбрать?
Этот что-ли. 372.3701-55а
Посмотри, он по креплениям должен быть аналогичен нашему родному. и шкив должен быть такой же.
Не знаю чего там за Херсон, на старую шаху ставил московский.
Niko06
Ну разобрался немного точнее :
Цитата: 26.3771-55а Мааленький такой-типа под Оку, сделано в России
Это и есть московский завод АТЭ-1. Полное название 2108 Нового образца.Применяемость зубилы ,ока.Вентиляция внутренняя.Размер маленький,сделан не очень ,шкив не понравился.55а.
Цитата: Какое-то чудо Г971.3701010 65а классика,зубило производство х.з
Чудо это как раз производства Херсон ,завод Электромаш,Правда там всего 55 а.Сделан очень аккуратно.По внешнему виду лучший.
Цитата: 372.3701-55а стандартный восьмерочный производство Самара
Собственно добавить нечего.Завод имени Тарасова ,торговая марка КЗАТЭ.Если не под***ка.
Цитата: 371.3701-55а Нива 21213 (не 214) производство х.з.
Производство КЗАТЭ.Полностью эквивалентен предыдущему , но весь обвешан защитными щитами от грязи.Цена такая же.
Вот собственно ....склоняюсь к последнему
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
ты на какую машину хочешь втулить на класику или 08-099
если охота ставить гену бери на 80А от нивы шеви у меня есть фотки и описани всего процеса установки со всеми нужными деталями могу отправить на мыло
Устанавливается гена от нивы шеви 9412.3701000
для нашей класики подходит по размерам переделка только в кронштейнах
Niko06
Цитата:ты на какую машину хочешь втулить на класику
Да.
Цитата:Устанавливается гена от нивы шеви 9412.3701000
Этот от 21214 Нивы ,От шеви 9412.3701000-01.
Цитата:для нашей класики подходит по размерам переделка только в кронштейнах
Цитата:О том как поставить 9412-3701 (то же самое но инжекторно нивский ) неоднократно описано в нете.
Спасибо! У меня есть это описание с картинками.
Вопрос всем ,а какой геннадий стоит на инжекторной классике ?
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Цитата:Спасибо! У меня есть это описание с картинками.
А у меня нет этого описания с картинками. Так что, плиз, описание или линк на него в студию!
Niko06
Dmitry-72
На классике инжекторной 21214 80А
Niko06
Niko06
Aleksandr-103
Всем спасибо за ссылки. На досуге почитаю.
Dmitry-72
Попробую на телефон сфоткать и тебе по почте выслать. адресок скажи. На память, там просто кранштейн или балка согнутая как доп опора и вроде все. Думаю если купить 21214, то по аналогии поставить без проблем, правдв надо еще шкив поглядеть. Ремень стоит БРТ, цифры не помню, может быть простой классический? Хотел запасной купить, но побоялся. Да, еще натажитель по другому стоит, чем у меня на прошлой машине (2106)
Niko06
Спасибо,не напрягайся.Я уже нашел все что надо.Там такая фишка,что по сути ,214 кронштейн привернут ,только 3 болтами, а у нас там 2 дырки в неинжекторном блоке,но я думаю что и на 2-х может держатся....
А планка регулировочная просто в другую плоскость развернута ,теперь она стала вертикальная.
Niko06
