перечёркнутая лампа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перечёркнутая лампа вывод темы на печать
carrol
Авто: ВАЗ-15i-2002,Hyndai Accent AТ-5 -2008
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 19:13
ещё вопросик. При наступление мокрой погоды при нажатии на педаль тормоза загорается перечеркнутая лампа на блоке сигнализации бортовой системы а лампы все горят
carrol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 19:49
Контакты....
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 19:58
Это наверное ты про лампу-датчик износа тормозных колодок. Она всегда загорается когда по луже проедешь.
2108ZZZ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 20:50
Перечеркнутая лампа это датчик неработающих лампочек
Приборы?! 8! Что 8? А что приборы
www.Auto-piter.com
2108ZZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 20:54
Если эта лампочка загорается при нажатии на тормоз, значит надо смотреть контакты и лампы стоп-сигналов.
Skyhawk13
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 06:16
Да еще такая штука может быть если на стопарях лампы разного номинала стоят, недавно не менял случайно? А по поводу износа тормозных колодок лечиться просто, выбросил нафиг штепсельный разъем пластмассовый соеденил папу с мамой и обмотал импортной изолентой. Она имеет хорошие клеющие свойства и не лопаеться на морозе. Лампа загорелась только когда действительно стерлись накладки
Skyhawk13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 09:27
На самом деле за эту лампу перечеркнутую, отвечает реле контроля стопов и габаритов. Первым делом проверяешь, все ли лампы целы, стопы и габариты. Если все лампы целы, меняешь реле (примерно на рынке 5$). Стоит в коробке с предохранителями. У меня тоже самое было, поменял, стало всё ок. И попадание влаги там, и разный номинал на это реле не влияет. Только если сгорает лампа. Кстати, повторители поворотов на крыльях, на это реле не завязаны. Реле просто хлюпкая вещь.
Dr_Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 09:36
Я знаю что перечеркнутая лампа сигнализирует о неисправности стопов или габаритов. Но он же сказал лампочки горят. Тем более проблема в сырую погоду. Может у него коммутировано неправильно?
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 09:56
Да у меня тоже в сырую сначала горела, потом стала постоянно гореть. Напрягала ораньжевым светом своим. Замена реле однозначно. Не ну можете еще проводку поменять, лампочки, если конечно делать нечего. Smile
Sinbad
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 10:30
Исправность ламп контролируется по току, если ток через лампы уменьшается ниже определенного порога, включается индикация.
Возможные причины неисправности:
1. Реле контроля. Взять у кого нибудь заведомо исправное и проверить. Делов 5 минут.
2. Контакты. Плохой контакт, повышенное сопротивление, меньший ток. Берем схему, находим цепь лампочек и передергиваем все разьемы. Можно при включенных лампочках померить напряжение на них и сравнить с напряжением на аккуме. Если одинаковое, то проблема скорее всего не в этом.
3. Старость лампочек. У меня была такая проблема. Причем все лампочки светили. Замена реле контроля не помогла. Не знаю почему, но я решил померить сопротивление лампочек и оказался разброс от 0,7 Ом до 2 Ом. Т.е. ток через разные лампочки отличался чуть ли не в 3 раза. Новые лампы имели сопротивление 0,6-0,7 Ом. После замены ламп, все стало ОК. Лампы подвержены старению.
www.sin-bad.ru
