ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Чё-то с датчиком случилось, наверно... но очень неприятно. Всегда показывает полный бак! Может где чё коротит на массу, но только как узнать где?
...очень нехоцца кидать соплю от бензонасоса!
PCIXOZ
Посмотри минусовой провод на прибоке или на баке. у мя было такое (правда я ещёё на классике гонял), но умаю принцип тот же везде у уровней)
Зеленый
если там принцип такой как у классики то точно массы нехватает хотя можно разьем здернуть с татчика и закоротить его если ноль покажет то значит датчик неработает а если так же останется значит указатель не работает
ШнурОк
Зеленый писал(а):если там принцип такой как у классики то точно массы нехватает хотя можно разьем здернуть с татчика и закоротить его если ноль покажет то значит датчик неработает а если так же останется значит указатель не работает
Всмысле? Как закоротить?
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Снимаешь разьем с бензонасоса. Если стрелка также кажет - значит дело в проводке от насоса до панели или в панели, иначе - снимать насос. В последнем ЗР кстати как раз описывается ремонт датчика уровня при пропадании на нем массы. Вчера мельком смотрел.
