vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
Что то задний сайлент блок начал поскрипывать.
Причём только с правой стороны.
Пробег 38000км. Первый раз у меня такое , на предыдущих машинах при пробеге 100000км такого не было.
Менять его , или забить пока?
Что посоветуете?
taataa
Побрызгай WD -40 на тросик ручника возле сайлентблока - это он скрипит.
vova095
taataa писал(а):Побрызгай WD -40 на тросик ручника возле сайлентблока - это он скрипит.
На сам сайлент блок брызгаю, скрип пропадает-хватает на пол дня,
потом скрип появляется опять.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Спинка сиденья и троса ручника!!!У меня так было!!!
vladvik2003
IMHO износ сайлентблоков, резиновых втулок так и проверяется: сухие скрипят, намочишь - нет. Поменяй сайлентблоки, стоят не так уж много.
vova095
vladvik2003 писал(а):IMHO износ сайлентблоков, резиновых втулок так и проверяется: сухие скрипят, намочишь - нет. Поменяй сайлентблоки, стоят не так уж много.
В сервисе за эту работу запросили 900р за пару.
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Друзья помогите! Скрипит левый задний, когда на улице дождь перестает скрипеть, поливал его вд-шкой, не помогает.... Что делать? Замена сайлентблоков ялвляется панацеей или после замены они снова начнут скрипеть?
SPGEAR
vova095 писал(а): 900р за пару
очень человечно запросили.
Serious boy писал(а): после замены они снова начнут скрипеть
как повезет,если нормальные попадутся,то все гуд будет,если палево то будут поскрипывать.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Serious boy писал(а):Друзья помогите! Скрипит левый задний, когда на улице дождь перестает скрипеть, поливал его вд-шкой, не помогает.... Что делать? Замена сайлентблоков ялвляется панацеей или после замены они снова начнут скрипеть?
Менял. Не скрипели как до, так и после.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня в прошлом году скрипел справа сзади где то. Я так правда и не понял где. Водой там все промыл под давлением. Больше ничего не скрипело тьфу три раза
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
У меня скрипело - поменял сайленты задних рычагов балки.
и заодно поменяли заднии стойки на каябу масло- скрипов нет . А так был большой износ и сайлентов АММО задних.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
SPGEAR писал(а):vova095 писал(а): 900р за пару
Цитата:Добавлено: Чт Окт 20, 2005 10:43 Заголовок сообщения:
Думаю если взять цены 1985 года то вообще будет задаром.
Serious boy
Попробую промыть под давлением и побрызгать вд-шкой, если не поможет придется менять, у нас вроде в пределах 500 р. работа по замене за пару
