GoGoffer
93i 2000гв
Ехал я ехал... газ отпустил немного, потом попытался добавить - ничего не получилось, оказалось заглох, причём как-то странно заглох - без рывков и дёрганей. Попытался завестись - не фига. Релюшки всякие трещат, но ничего не крутится (у меня такое было када аккум. нафиг сел). Пробовал и с толкача. От частых неудачных попыток завестись подсел аккум. Прикуриться тоже не получилось... Вот на тросе доехал до дома только что... Что с моей машиной? Я нервничаю.
P.S. пару недель назад пришлось поменять стартер. но что-то не похоже что это опять он - с толкача не заводится.
esel
Зажигание для начла проверь.
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
мне кацца тут миллион причин могёт быть. У меня как-то от перегрева покоробило головку блока, залило цилиндры водой, тоже не заводилась, но стартер, правда, работал. Только меня тогда не домой, а в сервис притащили. За полдня починили за 10 тыщ. 8)
esel
Shisn
Ну это несчастный случай, можно считать. Чаще всего выходит из строя зажигание.
Vetal
Авто: преоро сарай
а ремешок ГРМ случайно не порвался?
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
А может, это и был Датчик положения коленвала? Если он неисправен, машина не заведется.
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Может, предохранитель перегорел какой-нибудь.
У меня, например, такое было когда предохранитель цепи бензонасоса сдох (находится рядом с контроллером).
Почистил сеточку бензонасоса, поменял предохранитель, теперь все ОК.
