Ступица переднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ступица переднего колеса вывод темы на печать
DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 23:41
Приветствую всех на форуме! После того как в последний раз воспользовался услугами шиномонтажа обнаружил, что сорвана резьба в ступице под болт крепления колеса. Обратил на это внимание когда решил проверить затяжку болтов. Один вынул с намотанными на него венцами резьбы ступицы. Менять ступицу очень не хочется. Может можно нарезать метчиком резьбу большего диаметра? Может кто подскажет какой диаметр метчика должен быть, чтобы можно было найти на этот диаметр болт в продаже? Заранее благодарю за советы!
DmS_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2005 23:51
Можно...была у меня такая конструкция раньше. Берется ступица в сборе с тормозным диском, режется резьба на 1 больше стандартной (кажется на 13). Болт придется заказывать токарю. Кстати, еще и дырку под болт в колесном диске придется рассверлить, что очень неудобно, если захочется перекинуть диски.
Так что, собственно, что резьбу увеличить, что новую ступицу - примерно одно и то же. Правда, остается вопрос об итоговом биении тормозного диска с новой ступицей. Возможно, тормоза будут греться. Но это уже проблема качества новых деталей и везения :)
P.S. А наехать на монтажников не пробовал?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmS_83
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 00:21
Шиномонтаж, в который обратился был на трассе-далеко от города. Да и времени прошло довольно много. Давно езжу на 3-х болтах. Выходит, чтобы не было проблем с биением надо и тормозной диск менять? Наверно проще забить и ездить на 3-х болтах.
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 00:39
Резьба надо М14 шаг 1.5 как на свече зажигания
И такие болты легко найти Sad
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 08:16
Блин, неужели так тяжело юзать поиск.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56877
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 08:39
Ступица в сборе - 330р. Неужели стоит рисковать жизнью из-за 10$?? Заодно и подшипники поменяешь:-))
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 09:04
Ступица в сборе - 330р. Неужели стоит рисковать жизнью из-за 10$?? Заодно и подшипники поменяешь:-))[/quote]
Подскажи, чем ты рискуешь если болт на единичку будет стоять больше? Да ничем, а экономия 300 рублей будет. Машина и так дохрена жрет денег.
Bosun
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 09:25
А есть такая штука вроде и называется резьба. Выглядит как профиль резьбы скрученый в плотную пружинку, то есть цилиндрик с нарезаной резьбой снаружи и внутри почти без стенекни.
Принцип действия таков высверливаешь отверстие, нарезаещь резьбу, вкручиваешь эту штуку и усе готово.
Bosun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 14:01
Я б тоже поменял ступицу и не парился по этому поводу. Тем более дел то там на час максимум, и затраты не сногсшибательные.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 22:11
Берешь колесный болт от Ауди, кажется 80, к нему подбираешь метчик, круглый напильник, в народе называемый рашпиль и 20 мин работы - как раз на бутылку пива. У Ауди как раз следующий размер болта. Но как уже описали - неудобства: колеса не перекинешь, болт не поменяешь, при установке колеса нужно помнить где у тебя "кусочек Ауди"(даже через 2 года Very Happy ).
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
