Взаимозаменяемость приборных панелей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Взаимозаменяемость приборных панелей. вывод темы на печать
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 00:30
Уважаемые софорумчане, подскажите, может кто сталкивался или просто знает.
Имеем 21102 и на нем приборка с мех. одометром.
Хочу поставить VDO одноокошечну.
Что для этого надо:
1) Вынуть старую и вставить новую.
2) Поменять местами штук 20 проводов в фишках.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d1mka
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 00:51
1) Вынуть старую и вставить новую. (если на коробке стоит датчик скорости, а не трос тянется...102ых с тросом, вроде правда,нет)
+ проводок протянуть и подключить от датчика внешней температуры.
d1mka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 00:59
Спосибо.
зы. Троса НЕТ ТОЧНО )))
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 01:40
И ох_еть! Не факт что подойдет. Зависит много от чего... АвтоПриборовская скорее всего подойдет (с одним однострочным дисплеем)
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 06:01
Значит так! Я по приборкам спец!
У меня на 102 стоит двухокошечная от 2115
Скажу сразу что на десятках никогда упаси боже небыло тросов спидометра!
Приборки встают без доработки проводки...
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 08:21
Спец! а ты вкурсе, что бывает два вида датчика скорости (параметры пропускаю) и два вида датчиков уровня топлива (параметры пропускаю)?
Скорее всего нет, иначе не стал бы так громко показывать свои возможности... 8-)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 08:34
Что для этого надо:
после доработки у тебя еще появятся функция БК прямо на панели, 20 параметров.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 09:53
Т.е. я могу просто вынуть комбинацию приборов с механическим одометром из своей карбюраторной матрёшки и вставить ничего не переделывая любую с ЖКИ ? Хоть от десятки с 1 дисплеем (счетмаш?), хоть VDO, хоть от 15шки с двумя дисплеями?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 13:34
не верно, если поискать по инету то можно найти описание такой переделки.
там про д уровня топлива описано и про подключение.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 16:19
Итак, мнения расходятся.
С одной стороны - говорят что все встает без проблем, с дугой - нужна переделка проводки.
http://chiptuner.ru/vdo_conn.php
самая первая таблица, первый провод в красной колодке - с ук.топлива разъем W. Непонятно куда его кидать на приборке VDO.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 07:22
http://ch.pp.ru/vdo/vdo1.htm
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 08:00
Не знаю у кого как у меня была матрешка 21102 инжектор 2000 год июль месяц.... купил ВДО от 15-ки 2 окошка поставил все без проблем, все работает, единственное есть если коротнуть разъем переноски, то все стрелки на ВДО лягут спать.... и одометр не работает Smile лично два раза укладывал спать.... Smile
А вообще избитая тема вот здесь есть переделка ... тыц
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 12:55
Уважаемый !
У меня 21102 с механическим одометром, а не 21093 с ВП.
2Locky
Спосибо за полезную инфу!
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 17:46
Хмм, так ктоньть скажет точно надо-ли переделывать проводку или нет ?
roti
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 18:03
ненадо, только если ставишь 2х оконную, то нужно подключить датчик температуры-1 в. в красном разьеме, второй провод от датчика на массу, а то будет показывать -40 Smile
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2005 19:35
Понял, зауважал Very Happy
VitalyD
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 10:11
Привет народ !
Ситуация следующая, купил в магазине приборку VDO с двумя ЖКИ, попробовал подключить к своей ВАЗ-2110 - 98 г.в (карб.). все работает кроме одометра и стрелок, причем питание на 4 контакт как было описано выше есть, проберил прибором контакты на колодках, все в норме. Но работать ни а какую. Поехал опять в магазин - поменяли панель - воткнул теже грабли. Может кто-нить что нибудь посоветует где собака зарыта.
VitalyD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 13:37
Поставил Двухокошечную Автоприбор на карбовую тачку и радуюсь, все работает кроме датчика температуры за бортом, т.к. у меня его и нету
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyD
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2005 19:39
Ура !!!
Нашел в чем собака была зарыта, вынул F6 предохранитель, вставил и о чудо все заработало. Выключил зажигание, включил и не работает :-( Пошел на кардинальные меры - заменил F6. После этого никаких проблем. Решил проэксперементировать еще раз. Снял облицовку, открутил приборку, вынял клемы. Вставил клемы на место, прикрутил все обратно. Ключ в зажигание. Не работает. Вытащил F6, вставил работает. После этого все прикрутил на место. Теперь все работает без проблем. Видимо 4-й контакт постоянный +12 белой колодки является не только постоянным питанием но и служит что-то типа перезагрузки, как на компе клавиша reset Smile Вот такие вот дела.
