S_e_r_j
Вообщем недавно началось - после заводки в пол-накала горит лампочка "батарейки" - газанешь тухнет, а сегодня ,не схотела тухнуть стала тусклее - интенсивная терапия - типа тапки в пол и постоянной езды на повышенных оборотах помогла вроде погасла совсем. Что это значит = гене хана? Хотя я год назад менял якорь генератора - у старого стерся рабочий слой и менял диодный мост - теперь очередь гены? - пробег 125 ккм. - так навскидку - что может быть, никто не сталкивался?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
S_e_r_j писал(а):Вообщем недавно началось - после заводки в пол-накала горит лампочка "батарейки" - газанешь тухнет, а сегодня ,не схотела тухнуть стала тусклее - интенсивная терапия - типа тапки в пол и постоянной езды на повышенных оборотах помогла вроде погасла совсем. Что это значит = гене хана? Хотя я год назад менял якорь генератора - у старого стерся рабочий слой и менял диодный мост - теперь очередь гены? - пробег 125 ккм. - так навскидку - что может быть, никто не сталкивался?
Это диодный мост.Точнее один из диодов в мосте накрылся.
Посмотри поиском: совсем недавно была тема про правильные "подковы"
Колебас
Похоже диодный мост, но сначала проверить натяжение ремня генератора.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Не-е-е. Эт регулятор напряжения (или щетки В НЕМ )глючит! Верняк. Смени. СтОит не дорого. Работы на 10 минут.
Пара & 3 кола
Мнения разошлись. :cool:
Я лично ставлю на "подкову".... 8-)
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
S_e_r_j писал(а): Хотя я год назад менял якорь генератора - у старого стерся рабочий слой ......
втулка-коллектор стоит 45 руб, и меняется за 40 мин.
новый якорь от 860 руб.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
А я ставку делаю на ремешок гены, может проверить сначала натяжку, может проскальзвать
Kasik
Авто: 21113 04 г.
на регулятор за 10 минут! :cool:
S_e_r_j
Цитата:Не-е-е. Эт регулятор напряжения (или щетки В НЕМ )глючит! Верняк. Смени. СтОит не дорого. Работы на 10 минут.
А где живет - регулятор, я незнаю ???
Пара & 3 кола
S_e_r_j писал(а):Цитата:Не-е-е. Эт регулятор напряжения (или щетки В НЕМ )глючит! Верняк. Смени. СтОит не дорого. Работы на 10 минут.
Все лементарно.
Скидываешь клемму с АКБ.
Откручиваешь гайку(на 10 иначе крышку с гены не снимешь) , снимаешь клемму, выдергиваешь отдельный провод маму, снимаешь крышку гены(она на защелках).Дальше увидишь регулятор вместе со щеточным узлом.Откручиваешь два винта и регулятор у тебя в руках.
Но ЭТО НЕ ОН ВИНОВАТ.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
А отпишись ПЛЗ потом - рассуди 8-)
Пара & 3 кола
Kasik писал(а):S_e_r_j писал(а):Цитата:Не-е-е. Эт регулятор напряжения (или щетки В НЕМ )глючит! Верняк. Смени. СтОит не дорого. Работы на 10 минут.
Да, да, да.Отпиши!
охота!
:cool:
S_e_r_j
Ребят, всем спасибо за помощь.
Был сегодня на фирменном сервисе - результат заменили и "таблетку" и диодный мост сказали оба виноваты - отдал 336 р. работа 150р. и 215 р. регулятор и мост соответственно. НИЧЬЯ!!!
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Пара & 3 кола писал(а):
охота! :cool:
Будешь в Мурманске - заходи
:-D
