Непонятка сос стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятка сос стартером вывод темы на печать
Skyhawk13
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 05:41
Короче говоря заколдованый круг какой-то. Confused У друга ВАЗ2107 Ситуация такая: Утром t 5/8 градусов, стартер при пуске жужит, а маховик не крутиться. После второй или третей попытки заводиться. В течении дня без проблем на теплую если. Confused Думали бендикс навернулся. Сменили бендикс, таже история, взяли второй (думали что первый бракованый во втором магазине брали) таже самая фигня. Так что что-то другое, но не бендикс. Что посоветуете? 8-)
Skyhawk13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 06:04
Втягивающее менять не пробовали? Вполне могет подклинивать.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alpha
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 10:21
У меня сейчас та же фигня, вчера поменял втягивающее - не помогло. Есть подозрение на втулки вала стартера, типа, расшатались...
Alpha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 11:14
Ежели типа расшатались, то на горячую стартер вообще начал бы клинить, а если крутит, но не цепляет маховик, то втулки типа ни причем.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 18:32
Скорее всего стартеру пришел копец. Либо подгоревшая обмотка, либо щетки приплыли-зависают. И в том и в другом случаях, рано или поздно он перестанет крутиться вообще. Щетки еще можно поменять, а вот с подгоревшей обмоткой... только в магазин за новым стартером.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 19:35
Что значит "Стартер жужжит"??? Он крутится, или нет??? Если крутится, то ищи причину в бендиксе. Как он по валу стартера двигается??? Не заедает??? Вилку посмотри - не сильно ли раздолбана, не имеет ли трещин.
Насчет втулок - возможный вариант, в горячих втулках стартер клинит меньше, нагретые втулки расширяются, перекос вала меньше, к тому же прогретый движок крутнуть легче.
Все таки, как он "жужжит"? Очень медленно вращается (тогда втулки) или жужжит как электродвижок, вращаясь очень быстро, не входя в зацепление с маховиком (бендикс, вилка)????
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 06:00
Все с точностью до наоборот. Втулки расширяются, вал начинает болтаться еще больше, при появлении нагрузки на конце вала возникает перекос и, как следствие, подклинивание.
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 13:20
Если втулки при нагреве расширяются (и вал стартера кстати тоже), то зазор между валом и втулками УМЕНЬШАЕТСЯ!!!! Значит уменьшается и прекос якоря, и вращаться он будет легче. Кстати, соственный опыт прошлогодний: На холодном движке стартер еле крутил, а то и вообще не крутил. Горячий крутил нормально. Поменял втуки - до сих пор крутит ого-го!!! Хоть холодный, хоть горячий!!! Больше ничего не менял!!!
21061 1989г
Centr
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 14:26
Если втулки при нагреве расширяются (и вал стартера кстати тоже), то зазор между валом и втулками УМЕНЬШАЕТСЯ!!!!!
Если следовать твоей логике, то зазор остается неизменным Very Happy
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 15:42
Та же хрень.
Бывает заводится с первой попытки, неважно на холодную или на горячую.
А бывает именно так.
Т.е. стартёр нормально крутит, не медленно, но маховик не цепляет.
Бендикс тоже менял, снятый стартер проверяли, крутит ок, бендикс вылазит. Поставили на место - опять 25. нехороший человек....
На одном сервисе мужик говорил, что это типа на маховике зубцы сточились. Могет он прав?
Блин, а жаба-то душит на новый стартёр.... Laughing
ЗЫ: стартёр бялорусский, запарился к нему бендикс искать....
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 16:04
To Centr:
Расширяется при нагревании тело втулки, то есть увеличивается толщина ее стенки. К тому же, расширяется корпус стартера, в который эти втулки запрессованы. Так что если следовать моей логике, зазор между втулкой и валом стартера именно уменьшается.
21061 1989г
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 18:43
Могет и прав, зубья на маховике изнашиваются неравномерно по окружности, больший износ в местах где цилиндры подходят в ВМТ. Если в момент старта стоит напротив стартера неизношенный сектор - старт нормальный, если изношенный - пропуск. Можно заменить просто зубчатый венец, но надо сдирать коробку и маховик.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
