Алексей 25
Всем привет. Второй день наблюдаю такую фигню, на холодной машинке скорости включаются без проблем, тока прогреется, или когда долго по пробкам толкаюсь возникает проблема со включением, особенно задняя с таким скрежетом втыкается, вот думаю может сцепление накрылось. Подскажите кто че знает. Плииииз.
Dimsan
100% это сцепление. А точнее, ведомый диск сцепления. Однозначная замена на что-то импортное (Люк, Валео, АРМ и т.д.) плохо только что сам диск отдельно сложно купить, обычно барыги их парят комплектами (выжимной, диск, корзина), рекомендую сразу поменять все, дабы потом опять не лезть если что-то полетит. После замены вождение становиться на качественно новый уровень, все передачи четко включаються (задняя не "хрустит"
). Для експеримента когда снимешь диск, покрути его на чем подходящем, видно как он гуляет в стороны. Из-за плохого качества его просто-напросто покоробило.
