KRABS
Купил новое реле стеклоочистителя...пару дней все ОК, затем перестал включаться прерывистый режим...... С предыдущим реле тоже самое было...что делать...куда смотреть????? покупать новое на пару дней не очень охота, нужно искать неиспарвность...где она????
KRABS писал(а):Купил новое реле стеклоочистителя...пару дней все ОК, затем перестал включаться прерывистый режим...... С предыдущим реле тоже самое было...что делать...куда смотреть????? покупать новое на пару дней не очень охота, нужно искать неиспарвность...где она????
Значит дело было не в реле. Плохой контакт в ЧЯ или подрулевом переключателе.
KRABS
Владислав999 писал(а):KRABS писал(а):Купил новое реле стеклоочистителя...пару дней все ОК, затем перестал включаться прерывистый режим...... С предыдущим реле тоже самое было...что делать...куда смотреть????? покупать новое на пару дней не очень охота, нужно искать неиспарвность...где она????
Но пару дней он проработал....
а где он, ЧЯ????
ria
ЧЯ (черный ящик) - эта та пластмассовая штуковина, откуда старое реле вынули, а новое поставили.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
проверь синий провод разъема механизма стеклооч., особенно клемы
Юрий099
Авто: Chery Amulet
проверь синий провод разъема механизма стеклооч., особенно клеммы
KRABS
Юрий099 писал(а):проверь синий провод разъема механизма стеклооч., особенно клеммы
Юрий, я в этом деле полный "ноль", расскажи поподробнее про синий провод и про какие клеммы ты говоришь....
