fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Отъездил на UG 500 три зимы (пробег точно не скажу).
Износ передней правы чуть сильнее задней. Стал задумываться, не поставить ли перед на зад, а зад на перед? Чтоб так сказать уравновесить износ.
Хотя, есть и противоположное мнение, что на переднеприводных надо назад ставить резину с лучшими сцепными качествами (что б задок не снесло).
Что скажете?
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Кончено надо менять. Только смотри чтоб колеса крутились в туже стороны, в которую крутильсь до этого. Так шипы лучше сохранятся.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
fox_74 писал(а):Отъездил на UG 500 три зимы (пробег точно не скажу).
Что скажете?
Я каждый сезон переставляю резину с зада на перед.
ИМХО - лучше пусть на ведущих колесах будут лучшие сцепные свойства, а задок и добавлением тяги выравнять можно....
Резина COOPER-зимняя нешипованная 13 радиус
denisk
Авто: 21104М, август 2005
не меняй ни в коем случае... шипы будут вылетать со страшной силой. Сам за первый сезон на УГ500 потерял всего один шип, потом по "совету бывалых" перекинул передние и задие колеса - результат на передних колеса половина шипов ушла... брат ездил не переставляя колес - все в порядке, шипы на месте.
ИМХО - Стоит менять, только если износ передних очень велик.
Bumer093
Bumer093 писал(а):Кончено надо менять. Только смотри чтоб колеса крутились в туже стороны, в которую крутильсь до этого. Так шипы лучше сохранятся.
MichaelM
denisk писал(а):не меняй ни в коем случае... шипы будут вылетать со страшной силой. Сам за первый сезон на УГ500 потерял всего один шип, потом по "совету бывалых" перекинул передние и задие колеса - результат на передних колеса половина шипов ушла...
Да не может быть от перестановки, если напрвление вращения не менялось, значит шины такие были изначально.
bapka
лучше посмотреть на состояние колес, те что получше поставить вперед.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Шипы на передних колесах обкатаны с учетом того, что это передний привод - тяга и все такое. На задних, соответственно, никакой тяговой нагрузки не было - обкатаны уже по другому. Если их просто поменять местами - то они, я так думаю, начнут выпадать ...
COURAGE
меняй однозначно!
100% - приоритет состояния резины на те колеса что ведут -
ибо управление в заносах тем паче зимой тока приводом-рулем
SH
Авто: BMW E90 325iA
хммм, у меня ХАКА1, ей будет 6-й сезон.
Колеса не менялись местами.
результат - передние - остаток протектора 70%, шипов 30-40. Но шипы выступают из резины.
задние - протектор как новый, шипы 99%, но шипы не выступают из резины - стерлись.
