kotsadizt писал(а):AssKkr писал(а):...И вот чой понял, авто просто ЛЕТИТ!!!! Был в шоке, у меня и так быстро едет, а тут вааще пипец ))))
Как я понял из-за холодного воздуха, поступающего в горшки )))
...Сам не знаю почему так, но если ты прав насчёт холодного воздуха, то хотелось бы знать как его туда всегда холодным загонять...
:-D
Забор холодного (зимой) и прохладного (летом) воздуха сделать достаточно просто
Идем в магазин (стройматериалы например) покупаем трубу для вытяжки диаметром примерно 10см, длинной где-то 40см (она вытягиваецца если что) и еще покупаем термоизоляционную ленту (там же). Снимаем коробку фильтра, внизу где грепицца стандартная гофра, вырезаем по диаметру нашей новой трубы вставляем, заливаем силиконом или герметиком, короч должно быть герметично, даем высохнуть. Трубу обматываем термоизоляционной лентой, чтоб летом горячий воздух от радиатора не сильно нагревал трубу с нужным нам прохладным воздухом. Трубу выводим под бампер так, чтоб набегающий воздух попадал в нее, пример:
....................________
...................| фильтр..|
...................|___|........|
....___________|........|
------> воздух ..........|
_________труба__|
Угол не должен быть 90гр, сделай закругленным.
Трубу снизу бампера надо закрепить, чтоб на скорости не болталась как ХY* в стакане )))
Выглядит это дело спереди не очень, но можно сделать в форме эллипса трубу и будет ОК ;)
Таким способом получаем
2 плюса:
- воздух что зимой что летом забираецца прохладным
- на скорости под 120км/ч вас стандартная (если у вас 2112) другая 2112 не догонит )))
Я в своей авто внутрь поставил манометр (макс 0,3-0,5бар) и трубку подцепил в воздуховоду после ДМРВ и смотрел как на скорости в 160 манометр показывал 0,3бара И был рад нипадецки?
Щас холодно, но можете высунуть руку на 100км/ч и представить с какой скоростью наддуваецца воздух в трубе )))
МИНУСЫ:
-В мокрую погоду и в дождь не рекомендуецца ездить, т.к. можно получить гидроудар.
-фильтр менять чаще
-при полете под 200км/ч когда давление избытка большое можно засадить дрыгатель если залит бенз херовый (надо не ниже 95), т.к. будет детонация.
Вот такой херней я маялся на стандартном авто ;)
Могу еще фоту выложить, но чет пока не понял как ее прицепить сюда.... Но могу и на мыло выслать.
Последний раз редактировалось: AssKkr (22 Октября 2005 13:08), всего редактировалось 1 раз
