D_Black
вот все говорят что генератор не справляется и его какимто образом усиливают! например если музыка потребляет много мощности.
каким это образом - установка какого то нового генератора взамен старого или чтото внутри делают с ним?
Андрюша
Авто: Субару
D_Black писал(а):вот все говорят что генератор не справляется и его какимто образом усиливают! например если музыка потребляет много мощности.
Если у тебя карб, то устанавливают гену от инжектора... А если инжекторный не тянет, можно поменять щетки. Ни о чем ином не слышал..
Pantelemon
В каком-то ЗР писали, что ставят последовательно диод в цепь возбуждения генератора. При этом входное напр. на регуляторе уменьшается, а вых. напр. генератора увеличивается. А по току инжекторный генератор 80А. Если ставишь серьёзную музыку, то используй дополнит. конденсатор паралельно аккуму.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а что нужно для того чтобы генератор с инжа на карб поставить??? чтото переделывать надо????
Mike124
Надо менять шкив и ремень генератора.
Mike124
stealth3000
меняется все элементарно без доработок????
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
