Разница между валов привода колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разница между валов привода колес вывод темы на печать
Agro
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 15:40
Всем привет!
У меня такая проблема на новой 2110 (гарантии нет). Летят гранаты (ШРУС) наружный правый при 1300км и левый при 6500км. Сейчас пробег 11000км уже стучит левая сторона при повороте и при разгоне на 1,2 передачи. Был на СТО там мне сказали, что мне вместо 2110 валов привода колес поставили от 2109 и поэтому у меня летят гранаты (ШРУС). Говорят что они разные (угол разный, толщина ?.) так ли это?
И что можете посоветовать?
Заранее благодарю
Agro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 16:13
да, у ваз 08 и 2110 разные валы.
приводы одинаковые.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 16:52
Заранее благодарю
Сменить СТО.
ИМХО Если валы 09 действительно походят к 10 (по диаметру, по зубьям), то влиять на ШРУСы может только их длина! а точнее бОльшая длина. Если бы они были короче, то фиг бы они встали в ШРУСы и вылетали бы из них на поворотах. Но если они длиннее на неск-ко мм , тогда м.б. действительно ШРУС раздалбываться.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 18:02
Почитай статейку
Как правильно выбрать приводы для переднеприводных моделей ВАЗа? Отвечают специалисты Волжского автозавода.
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0499/116-117.htm
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 19:29
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=37365
SH
Авто: BMW E90 325iA
lexlavl
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 19:42
Интересно это тебе так втюхали с машиной или на сервисе поменяли?
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agro
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 22:04
На СТО их не трогали это на вазе или в салоне.
На СТО я просто рассказал что с машиной вот мне они и сказали. И сказали не тянуть с этим
