улучшение генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> улучшение генератора вывод темы на печать
D_Black
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 19:16
вот все говорят что генератор не справляется и его какимто образом усиливают! например если музыка потребляет много мощности.
каким это образом - установка какого то нового генератора взамен старого или чтото внутри делают с ним?
D_Black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2005 21:14
Если у тебя карб, то устанавливают гену от инжектора... А если инжекторный не тянет, можно поменять щетки. Ни о чем ином не слышал..
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pantelemon
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 23:40
В каком-то ЗР писали, что ставят последовательно диод в цепь возбуждения генератора. При этом входное напр. на регуляторе уменьшается, а вых. напр. генератора увеличивается. А по току инжекторный генератор 80А. Если ставишь серьёзную музыку, то используй дополнит. конденсатор паралельно аккуму. Smile
Pantelemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 09:05
а что нужно для того чтобы генератор с инжа на карб поставить??? чтото переделывать надо????
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mike124
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 10:49
Надо менять шкив и ремень генератора.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 10:50
stealth3000
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 10:53
меняется все элементарно без доработок????
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2005 11:22
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=1&sf=5&p=1&t=p
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
